KWjoker Ford Escort kombi Lublin | 2005-03-29 21:58:40 Jak sprawdzić czy świece sa dobre czy nie? Czy można jes sprawdzić bez wykręcania? Ktoś mi mówił że można podpiąć amperomierz i sparwdzić ile zżerają prądu, ale ile na jedną świece powinno iść prądu? Są jeszcze inne sposoby? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrowienia z Lublina! |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-03-29 22:02:45 Wykręć i podłącz na chwilę do akumulatora. W ten sposób sprawdzisz czy się rozgrzewa - sposób podany w TVN TURBO |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2005-03-29 22:07:09 odkęcasz czerwony kabelek który łączy wszystkie świece. bierzesz sobie jakiś przewodzik, przykładasz go do + aku i do główki świecy. jeśli ona iskrzy znaczy ze jest dobra jeśli nie to zonk. pozdro |
Kao Częstochowa | 2005-03-29 23:25:45 O ile się nie mylę, to 20 A na świecę czyli 80A, ale świeca może mieć zmieniony punkt żarzenia /lub jakoś tak/ i pomimo poboru prądu pali nie za dobrze. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-03-30 00:59:47 Najpewniej jest jednak wykręcić świeczki, i sprawdzić czy i jak długo się nagrzewają przy pomocy akumulatora, albo prostownika. |
Raven Sympatyk FEFK Suzuki Grand Vitara Jaworze | 2005-10-19 07:16:15 W ten sposób można (bez wyciągania) mozna jedynie zmierzyć miernikim czy świeca ma przepływ (jeśli ma to teoretycznie jest sprawna).
Natomiast aby jes sprawdzić trzeba wyjąć nie ma siły, musisz zobaczyć naocznie czy się poprawnie i w jednakowym czasie rozgrzewają do czerwoności. Jeśli jednak chcesz faktycznie bez wyciągania to przyłóż grubym kabelkiem do + akumulatora |
galowy Sympatyk FEFK Focus Łódź | 2005-10-19 08:20:30 jeżeli mieżysz miernikiem to musisz jeden przewód przyłożyć do świecy a drugi do masy (czyli gdziekolwiek do silnika) |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2005-10-19 13:01:36 Mozna sprawdzic amperomierzem prądy stałego czy świeca pobiera prąd, jeśli nie jest spieprzona |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-04-18 14:00:46 Jeżeli świeca grzeje ,to jest dobra .Jeżeli rozgrzewa się pól sekundy wolniej od innej to nie ma znaczenia .Wymiana grzejących świec na grzejące moim zdaniem jest bez sensu. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-04-18 16:38:51 najlepiej wkrecic Beru GV666
iskra i bosch - niebałdzo ![]() |
PATENT Sympatyk FEFK bordowe kombi Głogów | 2009-04-18 18:05:14 a w escorcie miałem NGK i przy -21C palił jak złoto |
