Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-04-10 09:37:49 Mój pionek od 4dni szwankuje. Gdy rano odpalam auto i załączam radyjko włącza automatycznie funkcję MUTE. Raz gra raz nie, takie krótkie przerwy. Nie reaguje w ogóle na przycisk w panelu. Gdy wsiadam do auta po pracy gra bez problemu. Zaczyna to być denerwujące...
Czy to wina samego radyjka czy to coś z instalacją elektryczną? |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-04-10 09:39:36 zresetuj |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-04-10 09:48:23 To w takim razie odłączę klemę i zobaczymy. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-04-10 09:50:49 nic nie zobaczysz
resetuje sie przyciskiem reset w radiu |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2009-04-10 12:27:04 A mi się wydaje, że radyjko jest po prostu zimne rano, a po pracy wsiadasz i jest samochód nagrzany przez słońce. Może zaczęło być czułe na temperaturę. Miałem już tak kiedyś w Soniaku. Dawno temu. |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-04-10 12:28:19 jesli odlaczy kleme to radio straci napiecie na podtrzymaniu i sie automatycznie zresetuje ale tak czy tak najlepiej jest w radiu nacisnac reset.
Masz pilota ? jesli tak to zobacz jak idzie pilotem. Zobacz jeszcze panel czy aby czasem on moze nie miec stykow |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2009-04-10 12:37:58 Nowego typu radia są wyposażone w system mute podczas gdy do czujnika dostają się fale tel komórkowego wtedy radyjko milknie może masz problem z tym czujnikiem |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-04-10 15:11:22 W największe mrozy radyjko działało bez problemu. Obecnie w nocy jest o wiele cieplej i problem się pojawił. Zresetowałem radio przez odłączenie klemy zagrało bez problemu, ale efekt sprawdzimy jeszcze jutro rano.
Fale tel.: mogą mieć wpływ, jedną komórkę mam na szybie drugą przy podłokietniku. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-04-10 15:15:11
Wow! Dwukomórkowiec |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2009-04-22 17:29:13 Problem jak na razie rozwiązany.
Niech będzie dla potomnych... Do radyjka włożona jest kostka przejściowa (przeważnie dostarczona wraz z radiem) i wychodzi z niej żółty kabelek z npisem MUTE. Kabelek ten nie był zabezpieczony izolacją. W taki sposób działało przez pół roku ale teraz odmówiło współpracy. Ten kabelek powodował zwarcie do masy co skutkowało wyłączeniem głośników. Całość została zabezpieczona i problem jak na razie nie pojawił się ponownie... |
