maradona250 Ford Escort Kielce | 2009-05-04 14:06:24 Ale strzela tzn. co dokładnie się dzieje Moze masz przebicie na kablach zapłonowych. |
qdares23 Ford.Escort.1.6/16V. ... Białośliwie | 2009-05-04 14:35:38 kable nie, były wczoraj wieczorem sprawdzane |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-05-04 14:47:28 a może strzały na gazie... napisz coś więcej to chętnie coś podpowiem |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-05-04 15:03:28 a przewody i dlaczego nie orginalne świece odłącz przepływke zrób reset i zobacz co będzie się działo... a chodziło mi o lpg |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-05-04 15:15:13 odłącz przepływke jak pisałem... następnie odłącz aku na jakies pół godziny moze być więcej... następnie podłącz i w droge... na początku może nie równo chodzić bo samoadaptacja a puźniej jak będzie ok to przepływka.... chociaz jak tylko na postoju a w czasie jazdy nie to nie koniecznie... moze ten krokowy sprawdź jeszcze... wyczyść lub podmień |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-05-04 15:35:16 dlaczego drogie... za 50 zł podłączą i sprawdzą i wykasują błędy...
poczekaj jeszcze... magik jest lepszy w te klocki i może ci pomoże... proponuję jeszcze do wyszukiwarki zajrzeć |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-05-04 16:10:16 jak miałes odłączony na tyle aku to się zresetował i do samo adaotacji dochodzi po ok 10 km... a jak włączysz na zapłon to pompa paliwa przestaje pompować?? |
