czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-07-14 09:59:13 Witam
Wiem ze tematow jest sporo o tym ale niestety tyle opini i zdan na ten temat ze juz sie pogubilem czytajac to wszystko Pytanie moje jest takie czy taka uszczelka pod pokrywy sie nadaje Uszczelka jesli nie jaka radzicie i jaki sylikon bo bez tego podobno nie mam co sie zabierac za robote oraz jaki sprawdzony sposob montazu ??? |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-07-14 10:46:30 Acha wszystko wyczyscic , odtluscic , poktywy i glowice posmarowac silikonem ( grubo czy cienko ??? ) zakladam i zkrecam nie do konca po 24h dokrecam
co do tego ze bylo wiem bo czytalem ale tyle roznych zdan i opini ze juz sam niebardzo wiedzialem jak to zrobic zeby bylo raz a dobrze |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-07-14 11:11:45 OKI jak tylko uszczelki dojda bo jednak nowe kupilem i jak dosla mi silikon zabieram sie zat
DZIEKI za porade |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2008-07-14 13:36:30
pod warunkiem ze ma proste pokrywy. ja dalem zielony silikon GM pod i na uszczelke i 6000 km zrobione i spokoj |
profil-usunięty | 2008-07-14 13:45:06
Powód jest oczywisty: nawet fabrycznie nowe pokrywy przestają być proste po max 30kkm, więc spokojnie mozna przyjąć że 100% omeg ma krzywe.
Sposób z silikonem działa na krzywych pokrywach i sparciałych uszczelkach, przetestowane na moim poprzednim aucie. Ponad 2 lata sucho, gdyby nie dzwon to następne 2 też by było sucho. |
mkaminski100 Focus Basingstoke | 2008-07-14 14:40:35 Wiele osob twierdzi, ze wykrzywianie przyspiesza mocne skrecenie pokryw. Prawda to czy nie, ale wiem, ze osoby ktore skrecaly na stara uszczelke na dwa razy I robily to bez znecania sie nad pokrywa maja dluzej spokoj.
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-07-14 15:22:05 To znaczy - sugerujecie bym nie zakladal nowych uszczelek tylko wykorzystal stare i użył silikonu ??? |
mkaminski100 Focus Basingstoke | 2008-07-14 16:03:52 Wg mnie to zalezy – ja spotykam sie z uszczelkami ktore sa jeszcze elastyczne, ale czesto sa tak stare ze pekaja w rekach. Wtedy nie warto sie bawic, szczegolnie w przypadku Vki. |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-07-14 17:41:08 Wiec jednak chyba pokusze sie by zalozyc nowe uszczelki , ale to zobacze jak zwale cala gore - w jakim stanie bedzie stara. |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2008-07-16 23:30:45 Ja zrobiłem tak:
1.rozciąłem pokrywy tak zeby mieć 4 szt. 2.wyczyściłem wszystko acetonem, 3. w rowki nałożyłem silkon erling dirko 4. następnie stara uszczelka i znowu równomiernie silikon. 5. Położyłem tak przygotowane i rozcięte pokrywy na głowicy 6. bardzo delikatnie dokręciłem. 7. po ok 15h dokręciełem tak żeby się nie odkręciło. silikonu nałozyłem bardzo dużo co łącznie z delikatnym dociśnięciem jej do głowicy uformowało wysoką uszczelkę. Kontrolnie, tak z ciekawości czy czasem za dużo silikonu nie wyciska się do wnętrza, odkręciłem jedną z pokryw (1z 4 bo rozcięte). I muszę powiedzieć że ten silkon erling dirko trzyma bardzo mocno nie mogłem odkleić pokrywy od głowicy. |
beast6 LOB SYMPATYK Omega B 3.0 Kwidzyn | 2008-07-17 22:45:58
ja dalem stare - byly w dobrym stanie + silikon GM + dynamometryk na 8 Nm |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-11-13 19:35:55 a przy demontażu wymienialiście uszczelkę kolektora ssącego górną i dolną? bo chyba trzeba to zdemontować żeby się dostać do dekli?? |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-11-13 19:44:27 No ja jednak urzylem starych uszczelek pod pokrywy
a jesli chodzi o uszczelki pod kolektor ssacy to pod ten pierwszy to jest kwestia 6 oribgow a pod drugi nie musisz wymieniac no przynajmniej ja nie musialem |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-11-13 21:46:36
aha rozumiem tych 6 o-ringów pod śrubami którymi jest ten kolektor przymocowany? |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-11-14 09:52:55 już wszystko wiem, już nie męczę kupiłem dla pewności tylko tą dolną czerwoną, górną te o-ringi zostawię stare, w razie czego je łatwo potem wymienić.
Pozdrawiam |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-11-21 21:19:45 i wymienione w ostatnią sobotę, po rozkręceniu nie było widać świec, pływało wszystko, dałem nowe uszczelki, silikonu i po 1,5 dokręciłem na maxa, póki co jest susza jeszcze sobie dolałem oleju do dyfra ok 0,7 litra . Po wyjechaniu z garażu byłem w szoku, bo przestała mi się skrzynia ślizgać ( automat) , myślałem już o wymianie a tu taka niespodzianka
[ wiadomość edytowana przez: Schizm dnia 2008-11-21 21:20:19 ] |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2008-11-21 21:33:16
Dziwne spostrzeżenie....... po wymianie uszczelek i dolanie oliwy naprawiła się skrzynka???
[ wiadomość edytowana przez: abigaz dnia 2008-11-21 21:34:36 ] |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-11-21 21:42:55
TAK jak ją kupiłem jakiś miesiąc temu, podczas jazdy próbnej wyczułem ze skrzynia do końca dobra nie jest, nie ciągnęła dobrze od dołu, w drodze powrotnej na trasie się pogorszyło i zaczęła się ślizgać, na półbiegu czyli minimalne obroty i gazu max ale żeby nie zmieniło na 4 bieg i porażka telepało budą i ślizgała się jak na zużytym sprzęgle manual, to samo na każdym biegu do 3 tys obrotów. Po tym zabiegu co napisałem zaczęła działać dodam że jeszcze świece wymieniłem ale to tez nie ma związku...
[ wiadomość edytowana przez: Schizm dnia 2008-11-21 22:05:17 ] |
