mcmoney F&F Sympatyk fiat 126p elx Alwernia | 2009-05-13 22:31:13 witam co sadzicie o wałku 385??
oplacalna jest jego kopia w b dobrym stanie?? warto zalozyc do glowicy -3mm? i czy trza robic frezy? na tlokach czy nie?pzdr prosze o odp |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2009-05-14 08:14:26 Teraz Swiątek robił promocje, wałki były sporo taniej. A kopia utawrdzana w jakiś sposób? Po jakim przebiegu? Bo nic z twojego postu nie wynika. Używane wałki to jeśli się w ogóle kupuje to z pewnego żródła i najlepiej ze szklankami. W instrukcji do 385 producent zalecał 2,5mm, więc 3mm też będzie dobrze. Co do frezów to trzeba pomierzyć, rozbierzności w tych motorach są takie że na odległość to można sobie gdybać ----------------- --=RACE TECH=-- |
Radass Fiat 126p Brodłej | 2009-05-14 10:36:10 bez przesady z tymi rozbieżnościami, jeżeli kopia jest dobrze wykonana , to zawory nie powinny sie stykać z tłokami w GMP. sprawdzone dla -3mm i wałek ustawiony wzgl. wału na 0st oraz przefazowany 2mm w prawo na fasolkach dużego koła. moim zdaniem bardzo dobry wałek rozrzadu. |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2009-05-14 18:59:03 miałem 385, głowice -3mm i zawory sie lekko odbiły na tłokach |
mcmoney F&F Sympatyk fiat 126p elx Alwernia | 2009-05-15 20:38:33 z tego co mi wiadomo to walek jest w dobrym stanie tzn krzywki nie sa specjlanie powwycierane jest profesjonalnie napwany wiecie przychyla mnie do neigo bardzo niska cena. powiedzcie mi jesli chodzi o kwetie dotarcia tego walka do nowych szklanek. Ile wystarczy docierac(km).
2aha co bedzie lepsze albo raczej bardziej oplacalne kupienie nowych szklanek(i docieranie)? czy zalozneie aktulanych czyli tych ktore praucuja z aktulanym seryjnym walkiem pozdro |
adj1985 F&F Sympatyk 126p Chrzanów | 2009-05-15 20:50:20 ja jak zakldalem wałek to szklanki dawałem nowe i nic nie docierałem, odrazu był but, but i ogień na tłoki Po przejechaniu tak ponad 500 km na szklankach jak i wałku były raczej normalne ślady zużycia/dotarcia
btw za ile chcesz tą kopie kupić ? [ wiadomość edytowana przez: adj1985 dnia 2009-05-15 20:51:31 ] |
mcmoney F&F Sympatyk fiat 126p elx Alwernia | 2009-05-16 10:37:53 a za ile było by warto wg ciebie ![]() ?? |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2009-05-16 13:53:00 za flaszke |
mcmoney F&F Sympatyk fiat 126p elx Alwernia | 2009-05-16 15:13:12 no nie pierdziel ![]() rozumiem ze to jest bardzo dobry zart![]() ale tak na powarznie to ja bede brał powiedzmy ze za dwie![]() ![]() |
adj1985 F&F Sympatyk 126p Chrzanów | 2009-05-16 19:21:26 moim zdaniem, zresztą pisałem Ci to już wcześniej.. to kup 290 Halczyńskiego i dobrze przygotuj resztę a będziesz napewno zadowolony |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2009-05-16 20:06:00 ja nie byłem zadowolony z silnika na 385, na miasto ok ale do sportu buehehe.... |
mcmoney F&F Sympatyk fiat 126p elx Alwernia | 2009-05-17 09:04:13 aha no to ciekawe a no widzicie no dlatewgo wlasnie pytam jak to jest z tym walkiem.Bo nieraz jednak warto cos wzaic za np bardzo niska cene ale jescze przemysle sprawe co zrobic pozdr |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2009-05-17 14:06:44 no nie jechał poprostu, moze był całościowo źle zestrojony w co wątpie, na sprintach kręcił sie jak seria, między słupkami nie startowałem tym motorem |
djwheele Konstantynów Łódzki | 2009-05-18 13:30:47 ja jezdze na wałku 385 ...
przeboje z nim mialem tylko wtedy gdy kupilem nowy niby przerobiony gaznik i za cholere nie moglem zestroic calosci. po wymianie na gaznik mazika motorek szalal jak diabli. do ciasnych kajtokow do KZK`etek, do szutrowych kopnych nawierzchni idealny. na pacholandi walkiem tym sie wymiata bo kreci maluchem w miejscu, ale na KJS typu OS - z dluzszymi prostymi dostaje sie po dupie ... moj motor krecil sie na nim do 6500 - 6800 przy czym ciagnal tak mniej wiecej do 6000. naprawde bardzo fajny walek jak dla mnie |
