[126p] schemat elektryczny, kontrolki
witam!
czy jest ktoś mi w stanie rozrysować łapotologicznie , jakie kabelki idą do danej kontrolki w instalacji EL bo za cholere nie kumam tego schematu, wszystko się przecina ... Potrzebuje to gdyż własnie robie płytke drukowaną do nowych zegarów według własnego projektu.
no ale czego nie kumasz, przecież to jest proste.
Naprzykład lampka "j" (chyba od czujnika cisnienia albo ladowania, jest w legendzie) idzie sobie kabelek "cf" czyli czarny z fioletowym, no i masa wspólna "l" czyli błękitny.
jesteś tego pewien ? ja chce zrobić raz a dobrze a nie później robić od nowa płytke /... proste by było jak by narysowali to bez przecinających się linii, tu się przecinają i nie jestem pewien czy to jest np l43 czy masą kontrolek I i J nie jest c26
[ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2009-05-31 13:05:32 ]
Też nie wiem czego tu można nie rozumieć czy nie widzieć? Prawie wszędzie masz wspólną masę a świecenie odbywa sie na zasadzie podania plusa (no może w przypadku ciśnienia oleju jest odwrotnie). Linie sie przecinają bo jak inaczej byś to na schemacie umieścił? Przecież na płytce drukowanej sie nie będą przecinać. Ważne żeby przechodził sygnał od kostki do kontrolki. Sygnałów tutaj nie masz taktowanych 2tys razy na sekundę więc czy ścieżka będzie obok drugiej w odległości 2mm czy 10mm nie gra najmniejszej roli.
nie patrz na to co sie przecina tylko na to co gdzie idzie, ja robiłem u siebie niedawno instalacje z ELa do ST i najwięcej zabawy miałem właśnie z podpięciem kabelków pod kapliczke, szedłem wg. schematu i sie udało
ok no to robie według chorego schematu
ale podświetlanie zegarów czyli "l" ma wspólną mase z kontrolkami a gdzie dostaje + ?
[ wiadomość edytowana przez: Karcio86 dnia 2009-05-31 13:28:41 ]
a może się ktoś podejmie rozrysowania ścieżek ?
to moja płytka:
2009-05-31 13:16:25, qbara pisze:
Ja tez mam instalke od EL podpieta pod kapliczke NIC PROSTRZEGO wzialem płytkę od kapliczki i od EL i po sciezkach.
ale ja nie chce podpinać po kapliczke ... ja musze zrobić sobie płytke drukowaną od zera pod wykonane przezmnie zegary...
2009-05-31 16:46:41, jacol_placol pisze:
ja nie miałem licznika z ela
Karcio kombinujesz, ale bądź uparty to sie uda
ogarnięte
2009-05-31 13:15:18, DAWCY pisze:
Sa sposoby na to, albo kropka w miejscu przecięcia albo mostek w miejscu nie przecinania sie ścieżek.
Ale po co se życie komplikować? Na starych schematach masz jeszcze mostki zaznaczone albo w przypadku blokowych ale obecnie masz kropkę i jest to jednoznaczne że tam jest węzeł i jest połączenie między przewodami
wiem wiem, ale na tym schemacie nie ma ani kropek ani mostków - tylko o to mi chodzi, dlatego jest on dla mnie chory ale mniejsza już z tym, to jest ogarnięte
Teraz jest taka sprawa: Jak długo moszyć płytke z namalowanymi ścieżkami markerem wodoodpornym (specialnie do tego zakupionym) w roztworze ??? Zostawiłem to na noc i mi popodżerało ścieżki Jest to roztwór jakiś taki biały proszek, nie w kulkach.
pozdro
No kas na noc to sie moczy góra 40min w roztworze chlorku żelaza (te granulki) a to białe to nie pamiętam co ale wiem że słabsze w działaniu więc czas 40min jest jak najbardziej na miejscu. Z tym że przecież możesz kontrolować to jak wytrawiło już miedź z płytki co pewien czas przemywając ją w wodzie w czasie trawienia.
