![]() slawek1973 daewoo espero wloclawek | 2009-06-03 18:53:58 mam pytanie co może być za przyczyna ze nie załańcza mi sie wentylator przy wysokiej temperaturze płynu w chłodnicy ? dziś miałem taki przypadek ze temperatura podskoczyła do ponad 90 stopni podczas postoju na światłach i nie załączył sie wentylator żeby schłodzić płyn . Podjechałem do elektryka żeby sprawdził wentylator złączył jakieś kable i wentylator zadziałał czyli dobry . termostat sprawdził tez dobry. Zastanawiam sie czy to nie jest czujnik temperatury lub przekażnik ? miał ktoś może taki przypadek ? |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2009-06-03 19:57:53 A jak wyglądało to na wskaźniku? Gdzie stanęła wskazówka? |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2009-06-03 21:07:17 hmmm mzoe BEZPIECZNIK?? |
![]() slawek1973 daewoo espero wloclawek | 2009-06-03 21:35:56 bezpiecznik napewno nie, sprawdzony był jest ok a wskazówka zegara od temperatury staneła pod czerwona kreska |
![]() Maestro Klubowy Weteran Toyota Avensis Rzeszów | 2009-06-03 22:16:32 I nie popatrzyłeś co tam zwarł elektryk? Jeśli odpiął wtyczkę od czujnika temperatury (czujnik do wentylatora nie od wskaźnika), na chodzącym silniku zwarł we wtyczce styki - i wentylator ruszył - wywal czujnik i kup nowy.
Termostat nic tu do rzeczy nie ma, ale ciekawi mnie jak ten elektryk go sprawdził? -- Wiesiek |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-06-03 23:36:25 a sproboj odczytac bledy komputera. Tam jak zewrzesz na zlaczy styki do odczytania bledow i przekrecisz stacyjke w pozycji zaplonu wentylator powinien sie zalaczyc. jesli sie zalaczy to masz pewnosc ze uklad elektryczny bedzie dobry tz dochodzi do wentylatora, wtedy moze byc to czujnik, jesli wtedy sie nie zalaczy to moze ktorys z kabli sie przetarl |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-06-04 10:21:28 Może warto by sprawdzić termo włącznik wentylatora. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-06-04 13:05:53
Można sprawdzić termostat bez wyjmowania go z obudowy. Trzeba po odpaleniu zimnego silnika trzymać za przewód idący od termostatu do chłodnicy. Jak robi się ciepły zaraz po odpaleniu auta tzn., że nie zamyka, a jeżeli po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury będzie ledwo co letni to termostat nie otwiera, ot cxała filozofia |
