doncoyote fiat 131 2.0 radomsko | 2003-08-10 14:11:17 Mam mały problem . Mam DFa z 2.0 DOHC i instalacją LPG. Problem polega na tym że kiedy uzupełnię płyn w chłodnicy to po przejechaniu ok. 25km wywala mi około 1.5 litra płynu i tak jest bez przerwy. Teraz to jeszcze spoko, ale zimą to chyba padaczki dostanę jak mi przyjdzie kupować petrygo. Pdobno parownik musi być niżej niż korek od chłodnicy, ale nie jestem pewien proszę was zaradźcie coś!!!! |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2003-08-10 17:20:02 moze masz nidrozny korek
vievior F&F Wolny Słuchacz :) Opel Omega A Kombi Piła | 2003-08-11 00:20:42 mi wywalalo plyn i to byla uszczelka pod glowica |
misieq F&F Sympatyk 300C SRT8, Firebird ... Kraków | 2003-08-11 10:20:53 a moze masz walnieta chlodnice..... ja mialem duzo mikropekniec i nie ciekla, ale podczas jazdy plyn gdzies wyparowywal.... |
doncoyote fiat 131 2.0 radomsko | 2003-08-12 20:32:05 ciecz wywala do zbiorniczka poza tym uszczelkę pod głowicą wymieniałem 2 tygodnie temu bo mi przepaliło mię dzy cylindrami ijest to samo i pierwotnie na 1.5 i teraz na 2.0 zaznaczam że parownik jest w tym samym miejscu. Korek drożny, chłodnica szczelna. |
Marjusz F&F Wolny Słuchacz :) 80' 2.0 i T3 WrocłaW | 2003-08-12 20:50:23 pytałem Cię o coś...
W obecnej Twojej sytuacji mogą być one kluczowe. |
doncoyote fiat 131 2.0 radomsko | 2003-08-12 21:02:35 Termostat jest na przewodzie dolnym od chłodnicy a wskazówka w normie |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-06-22 08:13:18 Odkopię tego starocia
Panowie zaobserwowałem ostatnio u siebie dziwne zachowanie Fatalnej Imitacji Auta Turystycznego - więc: Jeżeli wajchę od ogrzewania wnętrza przestawię na ciepłe powietrze to mam problem z dogrzaniem silnika - naprawdę się menda nie che zagrzać ale wystarczy zamknąć ciepłe i kurwa raz dwa trzy krecha od termomertu podskakuje. Termostat sprawny zamyka i otwiera jak trzeba, podłączony jak należy, w układzie jest dobry stan płynu, uszczelki pod czapą nie dmuchło... Co jest??? 1. Nagrzewnica zakamieniona - na wodzie nie jeździł i nie jeździ??? 2. Zapowietrzony układ??? 3. Inne propozycje??? |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2009-06-22 08:30:45 A grzeje? Bo jak tak to może czujnik tylko tak pokazuje a różnica minimalna. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-06-22 08:34:36 właśnie nie grzeje i co gorsza silnik nie chce trzymać wolnych obrotów, a jak zamknę to się za chwilkę nagrzewa i wsjo oki - potem nawet można w kabinę puścić ciepłe i deż daje radę... posrane... |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2009-06-22 08:39:52 A stan płynu ok? Może zapowietrzony jest? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-06-22 08:48:31 płynu ok - zapowietrzenie obstawiałem ale sam już nie wiem |
