krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2009-06-16 10:58:11 Może uszczelka pod pokrywą zaworów |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2009-06-16 12:09:34 Świece w oleju to efekt cieknącej uszczelki pokrywy zaworów. ale świeca zanurzona w oleju nie spowoduje, że silnik nie odpali. To, że cała świeca była zanurzona w oleju to nie nagły wyciek, ale efekt powolnego ściekania oleju. A przecież sam piszesz,że auto przestało jeździć od razu. Ja bym rzeczywiście szukał w układzie zapłonowym i na początek sprawdziłbym cewkę impulsatora, kopułkę, palec rozdzielacza, winna może być też cewka zapłonowa. Sprawdź stan przewodów i świec. |
![]() dolomit Daewoo Espero daleszyce | 2009-06-16 12:29:45 Sławe, a jak mam to sprawdzić.
I jak świeca w oleju zanurzona to powinien odpalić ?? 2 świece |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-06-16 13:31:12
Jeśli poziom Twojej wiedzy mechanicznej jest stosowny do Twoich pytań ...mam dla Cię tylko jedno rozwiązanie: WARSZTAT SAMOCHODOWY P.S. z tą sprawnością świecy zalanej olejem to oczywiście taka przenośnia ....zmień uszczelkę pod deklem zaworów ..wyczyść (lub wymień jeśli na nie czas) świece ... a potem /a najlepiej ze wszystkim/...jedź do mechanika i zrób /wszystkie / + pozostałe czynności o których wspomniał sławek_p |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2009-06-16 17:00:28
[ wiadomość edytowana przez: syndoktora dnia 2009-06-16 17:02:32 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2009-06-16 17:22:59
tyle jeszcze zostało (wstępnie) do sprawdzenia ... Przeoczyłeś ?? |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-06-16 17:36:53 W sprawie świec ociekających olejem możesz poczytać tu.
A co do reszty Twoich problemów radzę zastosować się do wskazań kolegów gdyż dobrze radzą. Od ukł. zapłonowego należy sprawdzać tego typu awari. [ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2009-06-16 17:37:51 ] |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-06-16 18:42:12
To że pojawia się zapach benzyny normalna sprawa. Pompa paliwa podaję, a ona się nie spala stąd ten zapach. |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2009-06-16 20:52:19 no to wyglada to na sprawe elektryczną... [ wiadomość edytowana przez: syndoktora dnia 2009-06-16 21:06:15 ] |
mifinka (S) Klubowy Weteran Ford Probe 2,5V, BMW ... Warszawa - Wola | 2009-06-16 22:12:11 "Tak, ale to jest już odrębny temat, jak byś nie zauważył. A skoro nie jesteś w stanie pomóc to odpowiadaj i nie nabijaj sobie postów.
A co do usunięcia to na szczęście są od tego modowie a nie ty" - cytat pochodzi wypowiedzi Kol. dolomit Zgodnie z tym co powiedział - usuwam dublujący sie wątek. I jeszcze jedno: apel do Kol. dolomit - na naszym forum istnieją odpowiednie kategorie wątków i prosze się do tego stosować! |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2009-06-16 22:16:45 Boguś - no i nici z talonu do dyskonta
Marzanna zreperowała |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2009-06-17 08:15:34 Oprócz układu zapłonowego winnym może być też regulator ciśniena paliwa. U mnie rzeczywiście zaczął przepuszczać co skutkowało zalewaniem silnika benzyną i rzeczywiście śmierdziało paliwem. |
syndoktora Klubowy Weteran Espero(było), Astra ... Sosnowiec | 2009-06-17 09:48:00
