Terkotanie podczas puszczania sprzegła w 1.6 16v (mk6)
mam problem z moim essim... gdy puszczam sprzęgło dziwnie terkocze... jak puszcze i jest wciśniete to cisza.... dzieje sie tak tylko na pół sprzegle osłony przegubów całe... ba zakretach cisza... niewiem czy to cos ze sprzęgłem czy co czy tłumiki drgań są zurzyte... moze docisk a może przegub wew... pomocy
[ wiadomość edytowana przez: essi1616v dnia 2009-04-15 09:51:19 ]
Najłatwiej wjechać na kanał, jedna osoba trzyma auto na pół sprzęgle, a druga na dole słucha gdzie terkocze. U mnie okazało się, że to przegub wewnętrzny krótkiej półosi. Ponieważ nie mogłem znaleźć zamienników szukałem używanej półosi. Po miesiącu poszukiwań i zakupie jednej uszkodzonej sztuki dowiedziałem się, że wystarczy wymienić krzyżak. Część kupiłem, lecz z braku czasu jeszcze nie wymieniłem. U mnie terkotanie słychać na pół sprzęgle przy ruszaniu, słychać również metaliczny dźwięk przy gwałtownej zmianie biegów z 1 na 2 i 2 na 3. Przejechałem już tak ok. 6kkm i się nie rozleciało, ale planuje wymianę w najbliższym czasie.
ja tak mam od samego początku posiadania essa czyli ok 7 tys... na przeglądzie najpierw powiedział ze to przeguby ale ja powiedziałem ze nie i puzniej słuchał koles i powiedział ze sprzegło.... ale nie wierze im i pytam kolegów z doświedczeniem z tymi autami
pewnie łozysko oporowe sprzegła... wkurzająca rzecz
ale wydaje mi sie ze łożysko wyło by albo cały czas by tak było a nie tylko podczas puszczania pomocy panowie
U mnie auto jest po wymianie kompletu sprzęgła i nadal terkocze. Przypomnę objaw terkotania jest w trakcie ruszania i zmiany niskich biegów. Jak wszedłem pod auto, a kumpel trzymał na pół sprzęgle przy wrzuconym 1 biegu, to wyraźnie słychać przegub wewnętrzny. Jeżeli terkocze na luzie przy puszczonym to łożysko, o którym napisano wcześniej.
Napisz czy objaw masz na luzie, czy podczas jazdy.
[ wiadomość edytowana przez: jogi33 dnia 2009-01-14 12:27:53 ]
terkocze tylko przy puszczaniu sprzegła... drogi jest taki krzyzak i cieżko go wymienić??
jak puszcze sprzęgło i dodam gazu to cisza
Krzyżak to ok. 80zł np. tu http://ford-sklep.pl/escort-1990_1995-sprzegla_-przeguby_-naped-c-28_69.html Wymiana u mojego mechanika 50zł. Przed zakupem proponuję sprawdzić czy to na pewno przegub. U mnie terkocze tylko w momencie puszczania sprzęgła, później cisza. Przy odrobinie wprawy można ruszyć tak, że terkotania wcale nie słychać.
U mnie terkota na półsprzęgle i szarpie (choć też nie zawsze) i stuka po nagrzaniu się silnika podczas zmiany biegów i przejeżdżaniu powoli przez nierówności.
Pewnie masz to co ja i raczej nie jest to łożysko sprzęgła, bo wydaje ono zupełnie inny dźwięk.
2009-01-14 14:40:20, deathrider_85 pisze:
U mnie terkota na półsprzęgle i szarpie (choć też nie zawsze) i stuka po nagrzaniu się silnika podczas zmiany biegów i przejeżdżaniu powoli przez nierówności. Pewnie masz to co ja i raczej nie jest to łożysko sprzęgła, bo wydaje ono zupełnie inny dźwięk.
więc co to moze być?? coś z dociskiem?? i jak sprawdzić czy to nie przegub?? oczywiście wew... pomocy
[ wiadomość edytowana przez: essi1616v dnia 2009-01-15 08:44:10 ]
up
Ja auto daje prawdopodobnie jutro do mechanika to Ci po weekendzie napisze co to było i ile kosztowało .
Raczej coś z przegubem~krzyżakiem, bo stuki zwiększają się po rozgrzaniu silnika, czyli po rozgrzaniu elementów i tym samym nagrzeniu gęstwgo oleju.
Docisk trudno skrzywić, bo nawet jak katujesz samochód, to szybciej padnie sprzęgło i łożysko, niż go uszkodzisz.
a jeśli to krzyżak to tylko podczas puszczania sprzegła by chałasował czy np przy gwałtownym dodaniu gazu tez??
2009-01-15 10:20:22, essi1616v pisze:
wie ktoś czy własnie tak mozna to sprawdzić?? dodając gwałtownie gazu na 1 też powinno terkotac jeśli to ten krzyzak??
pomocy
up
to terkotanie podczas puszaczania to dzwiek zuzytego łozyska skrzyni na wałku na koncu ktorego jest tarcza sprzegłowa.. mam to na koncu jezyka jak sie nazywa, nie chodzi o łozysko oporowe
o juz na wałku sprzegłowym.. było o tym juz kiedys
to napewno to??
i czy moge narazie tak jeździć??
up
