[MK5] 1.8 16V nie odpala
witam! mam forda escorta 1.8 16V z 1992 roku z LPG. ostatnio w trakcie jazdy strasznie go przymulilo i zgasl. od tamtej pory wogole sie chce odalac akumulator wporzadku, cewka sprawdzona, modul, stacyjke i czujnik polozenia walu wymienilem i dalej nic swiece oraz kable wyminialem pol roku temu. ktos wie jak mi pomoc?
[ wiadomość edytowana przez: _RAMMfan_ dnia 2009-06-13 21:39:48 ]
A nie zatarłeś go ?
Zmień temat bo kolega slawcek wpadnie tu zaraz ze swoją słynną formułką
Do rzeczy. Kręci rozrusznik wogóle? Słychać pompę?
rozrusznik kreci. szczerze mowiac to nie wiem czy slychac ta pompe czy nie bo az tak sie nie znam nie wiem w jaki sposob powinna byc slyszana ale gdyby to byla pompa paliwa to na gazie chyba powinien krecic
Przekręcasz stacyjkę w pozycję zapłon i przez kilka sekund pompa powinna chodzić.
ok. sprawdze w takim razie.
pompa paliwa jest sprawna. nie mam pojecia co to moze byc , juz nawet mechanikowi u ktorego stoi brakuje pomyslow. ma ktos jeszcze jakis pomysl co to moze byc? wiem tyle ze nie ma iskry...
edis, moduł zapłonowy umiejscowiony na nadkolu w komorze silnika, od strony kierowcy - czarna kostka z napisem 'motorcraft'
Obejżyj Edisa,a konkretnie jego wtyczkę,u mnie w wyniku zaśniedziałych styków silnik kręcił ale nie odpalał. Czyszczenie pomogło od razu, do dzisiaj mam spokój i pali na dotyk
a to musi byc konkretny modul do 1.8 16V? bo mam 2 takie, jeden od escorta 1.4 drugi od 1.6 z zewnatrz wygladaja identycznie...
Tego to nie wiem Ale niech się wypowie ktoś bardziej obcykany Spróbuj przeczyścić złącze,jeśli nie pomoże to podmień na inny
ok dzieki. jakby ktos cos wiecej wiedzial na ten temat to piszcie
Moduł jak i cewka moze byc nawet z 1.4
sam modul powinien byc sprawny bo podpinalem go do innego escorta i palil, chyba ze tak jak mowicie wtyczka nie laczy albo w ktoryms miejscu nie laczy kabel
A może być wina samej instalacji
2009-06-13 21:52:09, Magik123 pisze:
Moduł tak, z każdego jednego będzie działał natomiast cewka nie - 1.6 albo 1.8 pasuje
