[Mk7 1.3]Drgania kierownicy podczas hamowania.
Podczas hamowania zaczyna drżeć kierownica.Wymieniłem tarcze i klocki ,bez zmian. Drżenie występuje tylko przy hamowaniu.Co może być przyczyną?
[ wiadomość edytowana przez: MARAS-1999 dnia 2009-07-02 10:15:17 ]
2009-06-30 13:13:10, MARAS-1999 pisze:
też mojemu to dolega - przeszlifowywałem tarcze i wciąż to samo
Może klocki nierównomiernie dociskają do tarczy.
Kolego najpierw proponuję odwiedzić regulamin i zmienić tytuł wątku
Odnośnie problemu,
Ja miałem podobnie - niby klocki jeszcze były ok - może ze 2mm zjechane i telepało kierownicą przy hamowaniu z większej prędkości. Pod koniec, to klocek telepał się po zacisku i brzmiało to jakby się przód miał rozsypać.
Wymieniłem klocki na oryginalne z blaszkami i ucichło. Bicie tarczy też.
Ale jeśli masz bicie na nowych tarczach większe niż na starych, to może one mają bicie. Jedź na pomiar bicia tarcz.
Zakładałeś sam? Jeśli tak, to różnie bywa z reklamacjami. Nie zawsze chcą przyjmować bez pieczątki z warsztatu tarcze do reklamacji.
[ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2009-06-30 14:29:01 ]
