Problemy z gazem Ford Escort 95r. 1.6 16V+LPG
Witam. Czasami zaraz po odpaleniu silnika i po przekroczeniu 2tyś. obrotów gdy przełączy się na gaz to silnik się zadusza i gaśnie. Wymieniony jest filtr gazu, filtr powietrza i oleje. Co może być przyczyną tego że gaśnie? Z góry dzięki za pomoc .
a może popowiesz jaką masz instalację ? która generacja chociaż
To jest instalacja Autronic AL-700.
2009-09-14 11:39:45, zielony136 pisze:
bez interfejsu i programu do niczego sam nie dojdziesz po omacku. Przyczyn może byc wiele od sondy lambda po działanie atuatora , który zdawkuje gaz. Możesz miec równie dobrze za ubogą jak i za bogatą mieszankę. Jedź do gazownika.
Sonda jest ok. Ale dzięki za info.
zielony, a na lpg przełączasz zaraz po odpaleniu gdy silnik jeszcze zimny? Jeśli tak to po prostu parownik może jeszcze jest zimny i źle odparowuje gaz.
słusznie, choć wydawoło mi się to zbyt oczywiste
0. Brak gazu w butli
1. Uszkodzenie slinika krokowego, który zatrzymał się za nisko i nie puszcza gazu przy odpaleniu
2.Uszkodzenie zaworu, na butli czy na reduktorze, przez co pomimo uruchomienia instalacji nie puszcza on gazu
3. Zużyte świece bądź przewody wysokiego napięcia. Samochody z instalacją lpg są bardzo wrażliwe jeśli chodzi o stanelektryki
panowie jesli chodzi o przełaczanie gazu zaraz po odpaleniu to nie macie racji ostatnio mi tłumaczył gaziasz ze gaz do minus 10 stopni nest w fazie lotnej i to napewno nie szkodzi nawet mi tłumaczył ze wlecie lepiej zeby auto było odrazu palone na gazie a jesli chodzi o ten problem kolegi to sprubuj cos takiego odpal samochud i rusz nim na bęzynie i podczas jazdy przeącz na gaz jesli ci nie pusci gazu wyłącz stacyjke jadąc na biegu i nie wcisnietym sprzęgłem dosłownie na sekunde i włącz stacyjke i on sam zapali bo go masz na biegu i wtym momecie jusz powinno być wszystko ok tylko ze usterka moze ci sie powtazać co pare dni ale juz masz rozwiązanie bo mi terz sie dzieje takie cos ale raz na jakiś czas i tak właśnie robie a gazioze nie wiedzą co to moze byc bo mu komputr nic nie pokazuje i tyle sie znają pozdrwiam
a to nie jest tak, że w ten sposób można przestawić rozrząd lub zerwać pasek?
