iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-23 20:16:35 przyszla zima a mi jak na zlosc przestalo dzialac ogrzewanie. Caly czas leci zimne powietrze,w porywach lekko chlodne. temperatura tego co leci nie ma wogole zwiazku z tym jaka jest temperatura silnika (zimne leci od poczatku, jak sie silnik nagrzewa wcale nie leci cieplejsze).
ktos ma pomysl co moze byc przyczyna? dzięki ![]() |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-11-23 20:28:23 Ja mam pomysł. Wyjdź i podejdź do samochodu. Otwórz dzwi kierowcy, nachyl się, pociągnij za wajchę od otwierania klapy silnika ( jest po lewej stronie przy nadkolu ), pociągnij do siebie Podejdź do maski, podnieś ją i podeprzyj tym podpierakiem taki pręt jest zaraz przy nosku samochodu, który z kolei znajduje sie między przednimi światłami pojazdu
Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego taki żółty korek,a zbiorniczek to taka jakby piłka Zobacz, czy w środku masz płyn. Powinno go tam być do połowy. Zacznij od tego ![]() |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-11-23 20:28:41 sprawdz poziom płynu chłodniczego |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-23 20:33:20 poziom plynu sprawdzilem - to niestety nie jest to (chociaz tez swoja droga troche mi go ubywa... ) |
pasiek Member Klubu Espero było espero, jest oc ... Lubsza | 2008-11-23 20:33:34 Pokrętło zimnym-ciepłym powietrzem steruje klapką poprzez linkę (chyba), może ona pękła, spadła i klapka stoi w pozycji zimnego nawiewu. Jest to najbardziej prawdopodobne.
Druga opcja - może masz padnięty termostat i silnik nie osiąga temperatury pracy Trzecia opcja – może mało płynu chłodniczego lub zapowietrzony układ. |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-23 20:35:53 jest roznica jak krece pokretlem, z nawiewu leci albo zimne powietrze albo barddzo zimne...
plyn chlodniczy uzupelnilem - nic to nie zmienilo
pozostaje termostat? Na desce rozdzielczej wskaznik temperatury zachowuje sie dokladnie tak samo jak kazdej zimy od kiedy kupilem auto... |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-11-23 20:49:27
Czyli jak? Wskazówka w ogóle podnosi się chociaż do trzeciej kreski? Bo jeśli nie, to jest dużo prawdopodobienstwo, że czeka cie wymiana termostatu. |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-23 22:13:02 jak jezde po trasie to wskazowka wchodzi na 1/4 skali. Po miescie dochodzi do polowy. Latem wchodzi zawsze troche wyzej. Jak kupilem auto 4lata temu to bylo identycznie wiec kupilem termostat - wymiana nic niepomogla.
Problem z ogrzewaniem pojawil sie dosyc nagle, wczesniej przy takiej temperaturze jak teraz po 5min jazdy scigalem kurtke... |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2008-11-23 22:57:46 zapchana nagrzewnica prosze pana - mialem to samo |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-24 09:32:04
a moglbys w kilku zdaniach napisac jak sie zabrac za czyszczenie? wielkie dzięki ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-11-24 09:42:39
Odepnij przewód wlotowy i wylotowy z nagrzewnicy. Do przewodu WYLOTOWEGO podepnij węża z wodą i lej waść lej . Powinno puścić.
Słyszałem coś jeszcze o "Krecie" ale nie wiem,czy nie rozszczelni chłodnicy bo jest żrący. |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-24 21:50:51 czy ktos mze mi powiedziec gdzie na zalaczonej fotce szukac przewdou doplywowego i odplywowego?
jak je rozroznic? czy bezpieczniej czyscic powietrzem (pomka czy kompresor) czy jednak woda z weza? dzięki ![]() |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-25 00:54:16 niestety tam gdzie mam kanal nie mam dostepu do wody ze szlauchu....
ale mam instalcje gazowa wiec mam wyciagniete dodatkowe przewody wodne do gory i pewnie bede mogl z nich skorzystac. niestety nadal nie wiem jak odroznic doplyw od odplywu
dzięki |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-11-25 07:19:05
..teoretycznie żadna róznica. Zlokalizuj te węże od spodu i działaj. Chodzi o to żeby przepchać układ. Czy podłączysz się z cisnieniem do wlotu czy wylotu ...to syf ma wylecieć z węży nieważne z której strony. Przygotuj się na ...cięcie węży bo prawdopodobnie te koreańskie opaski zaciskowe będa nie do ruszenia. W miejsce przecietych węży założysz rurkę (z dobraniem odpowiedniej średnicy będzie "cyrk") i całośc zaciśniesz obejmami. Albo spróbuj jeszcze te węże przed przecięciem i wogóle przed całą akcją czyszczenia ...w miejscach ich załamania / zagięcia potraktować kombinerkami (albo czymś innym do zaciskania) !!! Prawdopodobnie zator powstał w miejscu zagięć węży ...może się uda go rozdusić/rozgnieść |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2008-11-25 09:05:29 bede dzialal mam nadzieje ze parownik jest wpiety tak ze uda mi sie to porozpinac bez ciecia wezy
dzięki wszystkim za pomoc! |
rudi Espero Wloclawek | 2008-11-25 16:27:22
raczej nie na wężach tylko cienkie rureczki w nagrzewinicy sie pozapychały a to przeczyścić będzie chyba cieżko lepiej wymienić nagrzewnicę na sprawną i po problemie chociaż to pół dnia roboty jest to efekt gwarantowany. |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-11-25 19:26:24
Dorwać garaż z kanałem i kompresorem
Wejść do kanału, odłączyć wężyki od nagrzewnicy i w jeden wsadzić pistolet do przedmuchiwania
Powietrze pod ciśnieniem 8 atmosfer potrafi sprawić cuda
Calutki syf zostanie wypchany przez powietrze
Ja w podobny sposób opróżniałem układ chłodzenia przed wymianą płynu
Ku mojemu zdziwieniu nowego płynu weszło ok. 6.5 litra |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-11-25 19:53:10
Wszystkie od razu ? ...no niech będzie Kiedyś też widziałem jak jeden mechanik czyścił nagrzewnicę w "obwodzie zamknietym" ...tzn. miał wiadro z pompką chyba od oczka wodnego... jakoś tą pompkę druciarsko podłączył z zasilaniem nagrzewnicy a wylot nagrzewnicy był prosto do wiadra. I tak sobie ta woda z jakimś płynem krążyła kilka godzin. W międzyczasie wodę "żyburę" wymienił z 2 razy i tak ją odmulił. Ale dla takiej partyzantki trzeba mieć kanał i "aparaturę". Teraz w mrozie to każda robota jest przechlapana. |
