DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-06-30 09:38:40 Witam mam problem z autkiem (xr3i 105KM 1,8 16v 1992r.),
mianowicie auto odpala, ale nie jedzie, słyszałem już że: "to sprzęgło" , "to skrzynia" , "to co innego" na odpalonym silniku mogę wrzucić każdy bieg bez sprzęgła i stoje dalej, czy to jest sprzęgło czy co? Szukałem na forum ale nie znalazłem nic konkretnego czytając forum dodaje że pedał sprzęgła nie opadł, jest jak wcześniej [ wiadomość edytowana przez: DANIELKARI dnia 2009-06-30 10:56:25 ] [ wiadomość edytowana przez: DANIELKARI dnia 2009-07-11 20:46:36 ] |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-06-30 11:25:35
Oki dzięki, ale pytanko czy dam rade zrobić sobie to sam (oczywiście studiując instrukcje w książce), czyli wymienić komplet sprzęgła? Chodzi mi o to czy dojde do sprzęgła od strony skrzyni bo silnika nie mam jak wyjąć, i czy będzie mi w czymś przeszkadzać instalacja gazowa? |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-06-30 11:58:40
Spróbuje, nie stać mnie na minimum 300zł dla mechanika, a jak nie dam rady to wtedy auto przeholuje do mechanika, jedynie że ktoś mi to wymieni za np.150zł - są chętni?? |
profil-usunięty | 2009-06-30 13:20:54 To ciężka robota i niestety musi kosztować.Ja biorę 200 pelenów. |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-06-30 13:27:12
Rozumiem, nie mam pretensji.
Jak bym miał bliżej to bym się skosił ![]() |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-07-11 20:45:38 Niestety okazało się że to nie tylko sprzęgło ale także koło zamachowe jest do niczego (całkiem spalone)
Niestety auto musiałem dać do mechanika Temat można zamknąć [ wiadomość edytowana przez: DANIELKARI dnia 2009-07-11 20:47:14 ] |
miecko Sympatyk FEFK Escort Szczecin | 2009-07-11 22:44:37 jak moze sie spalic kolo zamachowe ?? ??? ???? pierwsze slysze mozesz jakos to wytlumaczyc ?? |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-07-11 22:57:15
Mechanik, który miał mi wymienić sprzęgło, po jego zdemontowaniu stwierdził, że koło zamachowe jest doszczętnie spalone i nadaje się do wywalenia, powiedział że postara się je wziąść do "planowania" Koleś mnie w chu.. nie robi bo to po znajomości, kumplowi już od 5 lat wszystko w aucie robi. Może mi powiedział że jest "spalone" żebym zrozumiał, a tak na prawde to nie znaczy że spalone ale zniszczone i ono mi rozwaliło sprzęgło. |
miecko Sympatyk FEFK Escort Szczecin | 2009-07-11 23:04:07 aa czyli jest za gleboko zjechane heheeh |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-07-11 23:07:46
właśnie z nim gadałem i stwierdził że z koła zamachowego prawie już nic nie zostało p.s. auto kupiłem 3 miechy temu i teraz wszystko wychodzi, mechanik stwierdził że auto było zrobione pod sprzedaż, samego oleju mi bierze około litra na 3,5 tyś kilometrów i szykuje się remont silnika |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2009-07-12 00:34:54 Nie tam żebym się czepiał, ale stwierdzenie, że "spalone jest koło zamachowe" jest znaczną przesadą - koło zamachowe to jest po prostu kawał stali wydaje mi się, że można je spalić, ale jedynie w hucie.
Inną sprawą jest przegrzanie tego koła, ale czy to możliwe, chyba szybciej by się sprzęgło spaliło. Ze zniszczeniem koła zamachowego przez wytarcie też bym się nie zgodził to jest na prawdę spory kawał stali, słyszałem o zniszczeniu koła przez uszkodzenie zębów, o innych wypadkach nie słyszałem. Pytanko: jak zmieniasz biegi (nawet bez wciskania sprzęgła - tak piszesz) to czy dźwięk się zmienia jakoś, czy jest zawsze tak samo? |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-07-12 10:00:30
dźwięk jest taki sam jak przy zmianie biegów na zgaszonym silniku
sprzęgło też było spalone |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2009-07-12 13:29:07 A może masz zerwany wałek sprzęgłowy no chyba, że rozpadła ci się tarcz sprzęgłowa (nie wiem czy to możliwe) i w ogóle nie masz sprzęgła. W sumie to możliwe bo przecież mechanik nie stwierdzi ci tego na 100% bez rozsunięcia skrzyni i silnika. Licz się z tym, że sprzęgło jest do wymiany w zniszczenie koła zamachowego nie wierz. |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2009-07-12 22:06:27
Ja auto wraz z nowym sprzęgłem zawiozłem do mechanika na jego wymiane, mechanik po wyjęciu skrzyni i sprzęgła zadzwonił do mnie i powiedział że koło zamachowe jest "spalone" i też jest do wymiany, dogadaliśmy się, że on zawiezie je do planowania bo nowego nie opłaca się kupować i na tym koniec. We wtorek wieczorem odbieram już naprawione auto. |
