[MK7] Ele lusterka. Jak podłączyc ?
Witam. Wczoraj przygarnąłem ele lustereczka do mk7
Teraz nie wiem jak je podpiąć. Jeszcze nie zaglądałem czy mam oryginalne kable. A jeśli nie to będę musiał ciągnąć, ale nie wiem czy fabryczna instalka od nich idzie przez skrzynkę bezpieczników ??
Jeszcze w komorze na wkład lustra idą 2 kabelki, podejrzewam że to grzanie jeśli się mylę to niech ktoś mnie uświadomi
Dwa przewody z izolowanymi konektorami (albo tylko jednym izolowanym), to grzanie. Podłączenie jest bajecznie proste. Potrzebujesz tylko wiązki drzwiowe jeśli w tych, które masz nie ma kostki do lusterka. Prujesz wiązki z drzwi, wkładasz nowe (jedne drzwi, to jakieś 5 minut roboty - prosta robota) i dołączasz do złącza na słupku auta. U mnie od razu zadziałało. Jeśli nie, to musisz sprawdzić, czy w aucie masz w ogóle instalację pod lusterka.
W drzwiach nie mam kostki podłączeniowej do lusterek. więc trzeba wkładać nową wiązkę. A jeśli od słupka dalej nie będzie okablowania to co robić ?? Trzeba się wpinać pod skrzynkę czy nie koniecznie ??
