(125p) wał napędowy z kanta do silnika dohc
Panowie pytanie do swapowców: Ile należy skrócić oryginalny wał z kanta, żeby pasował do skrzyni i silnika z dohc? zrobiłem wstępną przymiarkę, ale z opisu innych wynika ze wychodzi mi za duzo. Ew. może ktoś ma taki wał gotowy żeby włożyć do kanta i chciałby sprzedać?
Przepinasz, przednią część wału od 132 i masz gotowe
Jeżeli nie masz takiego wału, to tak jak robiłeś przymiarkę powinno być ok. Wał i tak ma luz na końcówce ~7cm więc wypośrodkuj i będzie dobrze...
ja mam taki na handelek, do skrzyni od dohc ze skosnym dragiem, jak cos to priv.
toś to Stachu jeden chuj czy z pionowym czy skośnym, roznica byłaby jakby to mała skrzynia ze 124 bya
pozdro 1995
Dokładnie, skośny czy pionowy to kwestia samego wybieraka na skrzyni. Różnice w długości będą dopiero po spięciu skrzyni od poldka/125p do DOHC za pomocą kołnierza od 124
no robilem miej wiecej przymiarke, przykrecilem wal i podpore, a przednią część pasowałem.regulacja ustawiona na srodek. wyszło mi ze około 80 mm trzeba to skrócić...
No to tak, tnij Dokładne wymiary będę mógł podać tobie w weekend. Jeszcze mi napisz, czy podcinałeś łapy poduszek silnika? bo to też istotne Ja mam w kancie 2 miejsca mocowania skrzyni...
a takie pytanie mam czy da sie ohv ożenić ze skrzynia z dohca?
skrzyni z dohc nie da się ozenić z ohv. Co do podcinania - nie podcinałem. wiem, że w miejscu gdzie wypada poduszka skrzyni są 3 punkty mocowania, odsuniete mniej więcej o 2cm od siebie. ja mam na tym srodkowym.
2009-07-15 13:18:42, Poochaty pisze:
podetnij łape na poduszki (wywierć -troszke w dół i do tyłu auta- otwór i rozpiłuj ) będzie więcej miejsca na wiatrak i środek ciężkości minimalnie przesuniesz do tyłu auta.
ustaw dokładnie przesuwke (auto kołami na podłożu)
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
2009-07-15 12:22:43, pwr79 pisze:
różnic nie będzie pod warunkiem podcięcia łap na belce - a łapy podetnij koniecznie - to skrzynia będzie miała lepszy kąt na dole i nie stanie Ci się to co było udziałem kolegi PWR w Tychach
[ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2009-07-16 07:35:25 ]
poochacz jak bys chcial cos pomierzyc u mnie to wiesz gdziemnie szukac, tyle ze u mnie caly wał jest ze 131
Kolega PWR miał już kilka DOHC w 2 fiatach i w żadnym nie podcinałem łapy... Nigdy nie miałem takiej opcji. Co najdziwniejsze, w tym kancie co jest obecnie, była skrzynia z poldka i było git (bez podcinannia belki )
bimber niby wał ze 131, ale jesli u ciebie podpora wału jest w seryjnym miejsu (czy przesunięta?) to przednia część wału powinna byćodpowiedzią na pytanie : jaki ma byćten przedni odcinek. bo tylny od mostu do podpory jest nietykalny
poochaty albo ładujesz przednią część wału z 132 albo ciachasz seryjny wał około 8 cm... i ciachnij poduchy
poduch nie chce ciachać, bo mam grube, a podcinanie belki mi nie jest potrzebne - wentylator mam z trucka, miesci mi sie wszysko, wspoma sie miesci, a wole miec troche miejsca w tumelu, bo mam tam wiązkę kabli puszczoną
No wlaśnie z moich obliczeń wynika, że powinienem go ciachnąć jakieś 85 mm. to by sie zgadzało z tym co mówisz...
Jak miałem wsadzony silnik na seryjnych poduszkach od 132 i skrzynie od 132, to nie chciała mi się podpora przykręcić w 2 mocowania :|
2009-07-16 13:16:32, Poochaty pisze:
si... podpiąłeś chłodnię z trójnika w głowicy w bez problemu? Wąż się nie zmiętosił??? jak zamierzasz skracanie wykonać???
bez problemu, wszystko się zmieściło...a wał mam zamiar oddać specjalistom
2009-07-16 15:49:48, Poochaty pisze:
tylko sa dwie zmane mi metody wydumania takiego łączenia:
1. na zakładkę + czasami opaska - lubi polecieć
2. w stożek - podobno trwalsze
