ok , co się faktycznie stało : auto myła żona
, również szyberdach
, więc go odsuwałem i zasuwałem
, w czasie tego czyszczenia
, nadmierna siła i nieostrożność została użyta ?
, choć nie jestem pewien , są tam takie malutkie gumki
, które nachodzą na takie bolczyki
, jest ich cztery , po dwie na każdą stronę , te gumki spadły ? w czasie mycia ?
, jedną znalazłem tam luźną / w rynience/ , nałożyłem tak , że po każdej stronie jest po jednej , a jak sądzę powinno być po dwie , to przy tym małym daszku metalowym co się przymyka jak już się ma szklana część domknąć , więc może tam gdzieś te dwie pozostałe /zaginione ?/ gumki utknęły i przez to cały mechanizm nie może ukończyć procesu zamykania, jeśli tak jest to moim pytaniem jest jak się teraz do tego wszystkiego dobrać
aby to sprawdzić
, czyli rozebrać
? i nie uszkodzić ....
tak to u mnie działało:
"Więc gdy przytrzymam przycisk otwierania, to w połowie mi się pierwszy raz zatrzymuje. Gdy go jeszcze raz przycisnę to otwiera się do końca, to samo jest w drugą stronę." Jest tu też opcja że po jednorazowym kliknięciu odsuwa się cały dach/bądź zasuwa - po kliknięciu do przodu "
teraz:
jak próbuję go zamknąć to się źle ustawia- nie domyka. Przestała działać opcja kliknięcie - całkowite otwarcie. Nie ma możliwości użycia opcji uchylanie.
jest to dach montowany fabrycznie
