maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2009-07-14 12:12:08 Stuknij delikatnie w rozrusznik. Mógł się powiesić. Z tym że to jest rozwiązanie tymczasowe, konieczna będzie jego naprawa jak to pomoże. |
adamwochna ford escort mk7 chojnice | 2009-07-14 12:12:23 i co dziwne minelo 20 minut poszedlem do essiego i odpala bez problemu, ja pierdziele co sie dzieje, mogly zawiesic sie szczotki w rozruszniku? |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2009-07-14 12:14:36 poruszaj przewodem idącym od stanyjki do skrzynki bezpieczników, tym w czarnej grubej izolacji. |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2009-07-14 12:14:36
Tak jak piszesz. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-14 12:15:23 a pompe bylo slychac?? |
adamwochna ford escort mk7 chojnice | 2009-07-14 12:17:45
niestety ale pompy tez nie bylo slychac |
maciejka80 Opel Vactra B FL Gdańsk | 2009-07-14 12:19:31 To nie pompa, przecież kolega pisał że silnik nawet nie kręci. Gdyby pompa padła to by kręcił normalnie tylko nie łapał. |
adamwochna ford escort mk7 chojnice | 2009-07-14 12:25:16 nie wiem koledzy co wstepuje w mojego essiego czasami- miewa nastroje jak kobieta w ciazy- ale i tak go lubie, wdzieczny samochodzik momo tylu wad |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-14 12:27:33
to znaczy jakie ma jeszcze fochy? |
adamwochna ford escort mk7 chojnice | 2009-07-14 12:29:18 wracajac do tego co wypisujecie to od czego w przyszlosci zaczac i co zmienic zeby sie nie powtorzyla sytuacja z dzisiaj? nie powiem w ostatnich 2 miechach wladowalem w essiego ok. 1500 zlotych na naprawy ![]() |
adamwochna ford escort mk7 chojnice | 2009-07-14 12:33:15 glowna focha essiego jest ze jak jest zimny to odpala bez problemu, zas jak juz temp podskoczy i go zgasze to wtedy musze troche go pokrecic nim odpali
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-14 12:34:01 najprawdopodobniej bedzie trzeba przelutowac skrzynke bezpiecznikowa, ale to czy to ona jest winna na 100% bedzie mozna stwierdzic, jak znowy ess zastrajkuje, albo trzeba wyciagnac ja i sprawdzic sciezki |
adamwochna ford escort mk7 chojnice | 2009-07-14 12:40:05 kots mi powiedzial ze problemy z odpalaniem na cieplym silniku moga byc spowodowane ze go ktos przegrzal wczesniej- prawda to czy nie? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-07-14 13:03:33 to tez moze byc powiazane ze skrzynka |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-07-14 15:12:09 Kolego adamwochna nie piszemy na forum drukowanymi literami! |
profil-usunięty | 2009-07-14 16:28:35 mi tez si etak dzialo, i dzieje dalej, tzn jak sie zxagrzal to wogole nie chcial zakrecic, wina lezala po stronie cewki, wymienilem na calkiem inna ( troche przerubek itp ) i dziala przez penien okres, teraz sie powtarza, wiec raczej zainwestuje w nowy |
