abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2009-07-18 18:15:29 Od pewnego czasu słychać z lewego tyłu dziwne dudnienie.Słychać to od momentu ruszenia i nasila się w miarę przyspieszania.Przekładałem koła,zmieniłem opony,wymieniłem amorki i dale jest tak samo.Jedynie przy skręcie w lewo na takim dużym łuku tak jakby słabło to dudnienie.Czy to łożysko,półośka czy może dyfer ??? Miał ktoś taką "przypadłość" ???
Pozdr.abigaz |
mareckiL LOB WETERAN MV6 kombi xero Łódź | 2009-07-19 10:21:45 Wiedź na kanał,podnieś tył i może zlokalizujesz coś dokładniej. |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2009-07-19 11:09:56 Ja to bym obejrzał układ napedowy z tyłu. obejrzyj połosie most to raczej nie bedzie. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2009-07-19 12:09:02 Już to przerabiałem |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2009-07-19 17:38:22 Podejrzewam, że to łożysko. Skoro piszesz, że przy skręcie w lewo odgłos cichnie. Diagnoza jest prosta - lewe łożysko. Jadąc na wprost zrób tzw. kołyskę. Jeśli buczenie nasili się, gdy ciężar będzie na lewej stronie. Będzie to objaw jak najbardziej prawidłowy objaw kończącego się łożyska.
Pozdrawiam Nelson |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2009-07-19 21:19:34 To "dudni" a nie "huczy", ale też skłaniałbym się do łożyska jak sugeruje Nelson.Nawet lepiej to niż most. |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2009-07-19 22:22:32
To teraz juz sam nie wiem piszesz o dudnieniu a teraz o huczeniu. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2009-07-19 22:27:38
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2009-07-21 17:17:45 Uff...łożysko wymienione. Ale co go zabiło? Może półośka?Oprucz ruchu obrotowego wykonuje ruch w poprzek auta, od mostu do piasty a prawa nie.
Czy to tak ma być ???Ma się tak poruszać??? |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2009-07-21 22:47:56 Tak. Półoś sie tak porusza na przegłubach od mostu do piasty. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-07-21 22:49:13
Łożyska przeważnie zabijają przejechane kilometry ![]() |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2009-07-22 00:30:05 Lub uderzeniem w koło np w kraweznik. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2009-07-22 07:51:34
Ale prawa się tak nie porusza. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2009-07-22 07:53:50
No tak ale tylko jedno łożysko się posypało???Drugie,prawe te bardziej narażone jeszcze się nie zanosi. |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2009-07-27 17:37:50 Jest to następny przykład, że proste rozwiązania są najskuteczniejsze ![]() |
