Blady F&F Sympatyk FIAT | 2009-06-28 21:41:47 jak w temacie , kupię szpilki do kół 16 sztuk 10 cm długości 12X1.5 , chętnie w komplecie z nakrętkami . |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2009-09-15 21:04:35 up
kupię bez nakrętek... |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-15 22:10:58 Macieju jak chcesz to może da się u mnie w takim zaprzyjaźnionym metalowcu dorobić - tylko jak klasa wytrzymałości - 12.9 - chyba styka |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2009-09-15 22:33:20 Pytałem ostatnio. Chuja tam mają. |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2009-09-15 22:40:12 Szpilki 100mm, M12x1,5
pewnie zaraz mnie okrzykniecie forumowym burżujem...no ale jest to jakaś alternatywa dla drutu z metalowca |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2009-09-15 22:59:20 ja ostatnio kupowalem szpilki komplet za 180 zeta, tylko 80 mm...jak musisz miec takie dlugie to nie pomoge |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-16 06:49:32
nawet kilka i ja tam oststnio byłem i nie ma problemu, żeby dostać taki pręt 12 gwint 1,5 w dowolnej klasie wytrzymałości od 5.8 do 12.9 (jak nie mają to dowiozą - 10.8 mają od ręki właściwie) więc nie wiem o co kaman... ja mam u sąsiada tokarki, frezarki i inne ustrojstwo do obróbki mechanicznej metalu więc nawet przetoczenie pod zabezpieczenie na śróbę da radę wykonać - zeresztą w zimie będe działał do siebie szpilki bo mnie szlag trafia jak zakładam koła przytrzymując czym się tylko da, no i ja sobie zrobię takie, które będą miały "ostrzony" gwint tam gdzie się wkręca w piastę zatem mniemam, że to plus klej będzie zdecydowanie lepszą opcją niż kupienie zestawu za furę kasy wykonanego z takiego samego materiału...
więc jak Ci się Bladeuszu nie spieszy to zaczekaj do zimy dostaniesz komplet za zwrot kasy na zakup pręta i flaszkę dla sąsiada za używanie machin... |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2009-09-16 08:29:05 To jak będziesz robił to zrób i dla mnie. Bo jak ja byłem to mi typ powiedział że mają jakie mają a innego gwintu niet. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-16 08:40:32 spoko zrobimy w zimie kilka kompletów |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2009-09-16 08:51:32 Tyle że do kanta potrzebujecie 1,25 a nie 1,5 a blady szuka do corsy albo innego malucha |
kylo125 F&F MEMBER Fiat125p Lublin | 2009-09-16 08:52:54 Skoro furiosus twierdzi że mają wszystko to jaki karabin. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-16 09:02:57
pracuje tam taki ziomek znajomek więc myślę, że szpilki sobie zrobimy z odpowiednim gwintem |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-19 12:46:05 Ponieważ kilka osób pytało o szpilki informuję co nastepuje:
1) pręt 12*1,5 i 12*1,25 jeden metr długości klasa wytrzymałości 10,8 bez problemu mogą dla mnie zamówić w sklepie - cena jak dla mnie nie powinna przekroczyć 50-60 PLN za metr - dokładnie powiem w poniedziałek bo biuro zamknięte i nie było komu w katalog spojrzeć 2) dostępne są również śruby 12*1,5*120 i 12*1,25*120 klasa wytrzymałości 10,8 oksydowane, takie z których wystarczy odciąć łeb i nagwintować centymetr - śruby są na wagę - mięso za gwintem bez przewężenia więc można nagwintować na 12 a nie na 11 czy 10. Chyba nie musze nikomu tłumaczyć, że to lepsza opcja jak pręt. No to jak co ceny dokładne będą w poniedziałek jak biurowi będą... |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-21 09:25:49 Dobra panowie byłem w sklepie - opcja cenowa
1. śruby 12*1,5*120 gwintowane ok 4 cm reszta mięso bez przewężenia (da radę nagwintować na 12), oksydowane klasa wytrzymałości 10,9 - cena za sztukę - 1,80 PLN 2. śruby 12*1,25*120 gwintowane ok 4 cm reszta mięso bez przewężenia (da radę nagwintować na 12), oksydowane klasa wytrzymałości 10,9 - cena za sztukę - 2,00 PLN W tej sytuacji wogóle nie pytałem o cały pręt bo te śruby to lepsza opcja zarówno materiałowa jak i cenowa. Proszę się na priva określić kto potrzebuje jakie śruby. Podam wam dane do przelewu i zrobię zakupy. PS: Ponieważ posiadam dostęp do pewnych narzędzi tokarskich to dla leniwych mogę wykonać szpilki w dowolnej długości do 120 mm w cenie ok 80 PLN za komplet. Jeżeli chcecie przetoczenie pod zabezpieczenie to cena wyższa o koszt toczenia. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2009-09-21 09:32:15 chcesz gwintować szpilki do kół ?? piłeś coś ?? sorry ale gwintować to można szpilkę do wydechu.
lepiej się dowiedz o ten pręt. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-21 09:34:21
a w czym to niby przeszkadza??? bo nie za bardzo czaję... gwint robiony po bożemu i dodatkowo ostrzony tam gdzie się wkręca w piastę... |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2009-09-21 09:56:10 Po bożemu to się gwint walcuje a nie toczy, szczególnie przy śrubach wysokich klas.
a dlaczego ? podczas walcowania gwintu nie naruszasz włókien tylko je odkształcasz zwiększając tym samym twardość i wytrzymałość najbardziej narażonego na uszkodzenie gwintu. a do tego przez wprowadzenie lokalnych naprężeń zmniejszasz wpływ działania karbu we wrębach gwintu. Spróbuj sobie zresztą nagwintować taką śrubę i zerwij ją kluczem dynamometrycznym, a potem porównaj z oryginalnym gwintem. |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2009-09-21 10:10:07 to ja s pewnością sprawdze Waszą teorię w praktyce i zobaczymy co jest warta |
