[mk7] 1.3 tragedia, brak hamulcy z przodu
Panowie, dzis mialem taka akcje.Po przejechaniu okolo 50 km w tym 20km w miescie zwanym Warszawa po dojechaniu na miejscie i krotkim postoju czas wracac do domu.Opalilem ruszylem a po 100m garb zwalniajacy ja w hamulec a pedal mi prawie asfaltu dotknol.Co gorsza recznego nie ma.... Poszedlem ostro po garbie i auto sie zatrzymalo po czasie , fart ze ruch w tym miejscu byl zaden.Moje pytanie brzmi.CO JEST DO CHOLERY ZE MI NIE ZACHAMOWAL??!!.Zgasilem silnik, otwozylem wlaz do silnika 1.3 a tam wszystko git.Plyn jest itd. nic nie kapie... Po malym pompowanku pedalem wszystko wrocilo do normy.Ma ktos pomysl na to czemu tak a nie inaczej.Felgi byly tak nagrzane ze nie dalo sie ich dotknac.Mam malego synka i zona czasem nim jezdzi i wole zeby sie to nie powtorzylo.Co radzicie?
Skoro felgi były gorące to zapewne do sprawdzenia wężyki elastyczne ,obejma mocująca je do amortyzatora zapewne je zacisnęła .Płyn się zagotował od gorącego zacisku i dlatego brak hamulców .
Po pierwsze kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy???
Po drugie sprawdz czy wężyki przy zaciskach nie są zgrębiałe.
Moim skromnym zadniem warto zajrzeć co w zaciskach siedzi, cylinderek mógł się zblokować, klocek tarł o tarczę i się płyn zagotował, skoro doszło do takiej sytuacji to także warto luknąć na klocki i tarcze bo mogło się z nimi stać coś złego
Hamulce to podstawa w aucie a jeśli jezdzi tym kobieta z dzieckiem to już wogóle warto udać się do mechanika, jeśli płyn nawet nowy się zagotował to warto go wymienić ponownie bo napewno stracił swoje właściwości... warto też zapoznać się ze stanem przewodów elastycznych bo lubią się obcierać, co za tym idzie - może pęknąć a wtedy to można pompować i pompować...
[ wiadomość edytowana przez: ArekCLX dnia 2009-08-16 23:11:15 ]
Sprawdź dokładnie zaciski a najlepiej od razu kup zestawy naprawcze do zacisków i zregeneruj sobie. Co sie tyczy wężyków to czasami pęka wężyk od wewnątrz i robi sie coś ala zastawka w żyłach i puszcza płyn tylko w jedną stronę - byc może dlatego zagotował sie płyn. Oczywiście zrób jescze ręczny bo jak sam sie przekonałeś czasami sie on przydaje.
Dziekuje bardzo za wypowiedzi.Co do plynu to nic nie wiem bo auto mam od 4 miesiecy.Jeszcze dzis sprawdze stan zaciskow itd.A jaki proponujecie plyn hamulcowy do tego modelu??
Zwykly DOT4 i styknie. 1L starczy
