[BR] 126p kilka rupci w cenie złomu
Jeśli byłby ktoś na cokolwiek chętny ze zdjęć to niech pisze bo po niedzieli wszystko leci na złom/śmietnik, więc wolałem spytać, lepiej niech się komuś przydadzą.
[ wiadomość edytowana przez: Tybek dnia 2009-08-09 10:45:56 ]
Kolo masz tylko jedno? W jakim stanie jest fela (prosta i nie porezana, czy raczej na zlom). Moglbys podac parametry powinny byc wybite na feli.
[ wiadomość edytowana przez: ree dnia 2009-08-09 13:39:41 ]
Kółko jedno, od Rekina ET29 13x5" stan raczej OK, do piaskowania/malowania.
Wały korbowe są od 650, wszystko tak jak na foto- nowe są chyba tylko te blachy od tłumika. Reszta to używki pozostałe po dwóch różnych silnikach.
[ wiadomość edytowana przez: Tybek dnia 2009-08-09 15:54:15 ]
Chetnie by felge od rekinka przytulil, Najlepiej bez opony jak by dalo rade. Ile by mnie taka przyjemnosc z wysylka do Sz-na kosztowala??
