Attuator czyli pytam bo nie wiem jak powinno być
Właśnie...czy krokowiec z gazu powinien otwierać i zamykać się max czy tez jego ruchy maja być minimalne?
Zdjąłem go dziś i wpiąłem zwykły dławik a silniczek ledwie drgnął przy dodawaniu gazu. I teraz nie wiem czy jest uszkodzony czy tak ma być.
Podjedź do gazownika. Sam możesz zrobić więcej szkód niż dobrego
2009-09-14 16:41:37, archive15 pisze:
Właśnie...czy krokowiec z gazu powinien otwierać i zamykać się max czy tez jego ruchy maja być minimalne? Zdjąłem go dziś i wpiąłem zwykły dławik a silniczek ledwie drgnął przy dodawaniu gazu. I teraz nie wiem czy jest uszkodzony czy tak ma być.
Jego ruchy ograniczone są przez komputer gazowy gdzie jest ustawione na ile kroków na sie otwierać / zamykać krokowiec
przeważnie minimalne otwarcie to 80 kroków max 150-160
