OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-12-19 11:58:47 być moze. Ale pamiętaj ze podpora elastyczna jest ealstyczna i łożysko jest zwulkamizowane z gumowym kołnierzem - to powoduje ze mozę ono sie ruszać nawet 1cm góra dół.
Krzyzaki sprawdza sie raczej nie kręcąc wałem a szarpiac góra/dół i na boki - tak aby wyczuć luz promieniowy na poszczególnych parach łożysk. Nie nazywaj postów Plis help, ratunku itp. samo "podpora wystarczy" ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
FLOYD Miłośnik FSO Polonez CARO Plus 1 ... Gdańsk | 2004-12-19 11:58:49 Z tego co wiem to podpora powinna być sztywna, powinno być niewielkie ugiecię ale przy użyciu większej siły. Ja ostatnio wymieniałem u siebie podpore, ale objaw był inny gdyż jak ruszałem to przez chwile były wibracje, ale to tylko przy ruszaniu i na 1 biegu i im samochód cięższy tym wibracje były mocniejsze. |
FLOYD Miłośnik FSO Polonez CARO Plus 1 ... Gdańsk | 2004-12-19 12:27:30 To prawdopodobnie podpora, nie pamiętam ile za nią dałem ale koszt nie jest duży tylko zabawy przy wymianie troszke jest. Guma ma to do siebie że z czasem parcieje a jeżeli nie było to wymieniane od nowości to czas tego się już skończył. |
MacGavor Polonez Caro 1,6 GLE Szydłowiec | 2004-12-28 18:51:16 Podobny problem swego czasu miał mój brat w swoim poldku. Krzyżak nie miał żadnych luzów, ale po wyciągnięciu go okazało się, że nie da się go obrócić w jednej z osi. Skutkiem tego cała buda dostawał wibracji a wszystkeimu winien był smar, który swą konsystencją przypominał glinę i przez to krzyżak się zglijował. PO wymianie krzyżaka jak ręką odjął. |
krzysiek_rogal Caro GSi Łęczyca/Łódź | 2005-06-06 20:14:43 Witam!
Odświeżam wątek... 1.6 GLE '94 To jak jest w koncu z ta podpora...powinna miec luz, czy nie ?? U mnie przy uzyciu nieduzej sily wal rusza sie jakies 1,5-2cm. Autko ma 65kkm i przy 100 km/h slychac lekkie szumy, jakby wal mial jakies bicia. To chyba raczej nie most. Wiem, ze to lozysko w podporze jest w gumie, ale czy powinno w miare lekko dac sie ruszyc, czy tez nie?? Wymieniac, nie wymieniac ??
-- pozdrawiam Krzysiek Rogala |
![]() chris1500 Miłośnik FSO Karlskrona | 2005-06-06 23:37:16 hej
podpinam sie pod to bo... mialem taki problem gdyz jechalem na kazdym biegu to na jakims uskoku..zglebieniu i wyrzucie auta w gore dochodzily bicia i walenia od strony skrzyni...walu....otoz byla to podpora...wymieniona i cisza....po 2miechach od wymiany objaw jest podobny a nawet mocnijeszy...ale...tylko na 3 biegu gdy auto jest wysoko na obrotach lub gdy lece na luzie i napotykam uskoki...wglebienia na jezdni....wtedy dochodzi do walenia od strony drazka biegow....tak jakby chialo go wybic.... mozecie cos podpowiedziec...cos ze skrzynia..poduchami?? pozdrawiam i dzieki Chris |
JerryP Miłośnik FSO Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2005-06-07 09:07:31 Takie bicie oznacza że któreś mocowanie lub sprzęgło powiedziało "pa pa". Może to być:
1. odkręcona poprzeczka skrzyni lub wału 2. walnięte łożysko lub guma podpory wału 3. poduszka skrzyni biegów 4. sprzęgło met-gum. wału przy skrzyni 5. czasem poduszka silnika (wewnątrz jest sprężyna która lubi popękać) 6. stare fiaty z prostym drążkiem miały poduszkę met-gum. przy moc. do nadw. gdy się rozkleiła to też było bicie drążka i trudność z wybraniem biegu. |
![]() chris1500 Miłośnik FSO Karlskrona | 2005-06-07 12:24:53 Dzieki za podpowiedzi...jak tylko dojde co to i to wylecze napisze...
pozdrawiam |
pinifarina Miłośnik FSO Polonez 1,5 kraków-olkusz | 2006-08-06 13:19:52 Witam. mam taki problem,padła mi podpora wału,tzn guma wypadła już z obudowy więc ją wymieniłem i od tego czasu pojawiły sie nieznośne wibracje podczas jazdy najbardziej odczuwalne przy mniejszej prędkości,wymieniłem też krzyżaki wał został złożony tak jak był wcześniej nic nie obróciłem. Co może być tego przyczyną ?? Dzięki za każdą pomoc! |
snakeu FSO Polonez Caro Skierniewice | 2009-07-29 22:33:23 Witam,
padła mi podpora wału (objawy: wibracje przy ruszaniu na pierwszym biegu). Wyjąłem wał napędowy, przed rozłożeniem wału każda część wału została oznaczona aby nie było niespodzianek po złożeniu. (swoją drogą przy wyciąganiu wału łożysko oddzieliło się od reszty podpory całkowicie )
Oprócz podpory wymieniłem również oba krzyżaki ponieważ szczególnie jeden (od strony mostu) miał już lekki luz. Drugi był praktycznie jeszcze dobry. Wał został złożony identycznie jak był poprzednio, na pewno nic nie zostało zamienione. Po zamontowaniu wału pojawiły się wibracje zaczynające się od 50 km/h, największe są przy 60 km/h dalej im prędkość jest większa to wibracje słabną. Jedyne co przychodzi mi do głowy to fakt, że po złożeniu wał był mocno spasowany (takie ciasne trafiły mi się krzyżaki, nie rzemiosło) i może trzeba trochę pojeździć aby wał stał się bardziej elastyczny na krzyżakach ? Most raczej odpada, brak luzów, suchy, nie wyje. Może macie jeszcze inne pomysły co może być przyczyną tych wibracji ? Pozdrawiam |
krzyspi25 CARO 1,6 GLE Sosnowiec | 2009-07-30 11:33:24 Witam,
rok temu we wrześniu miałem identycznie jak w Twoim przypadku, wymiana podpory i krzyżaków, wszystko złożone dobrze a biło jak cho....ra w takich samych okolicznościach , przy odkręcaniu nakrętki z końcówki wału aby wymienić podporę używałem znacznej siły i podejrzewam że w ten sposób skrzywiłem wał, przejeździłem tak do maja tego roku, zero poprawy, w końcu wymieniłem cały wał na używany z caro+ i mam spokój |
snakeu FSO Polonez Caro Skierniewice | 2009-07-31 00:12:48 Dzięki za odp.
hmmm natomiast nie wydaje mi się, żeby wał nawet przy mocnym zakręcaniu śruby uległ skrzywieniu. A czy wał od Caro+ zamontowałeś od razu czy zmieniałeś w nim również krzyżaki, podporę ? W moim przypadku wydaje mi się, że bicie mam właśnie na tej nowej podporze wału. Więc albo podpora krzywo weszła na swoje miejsce (wydaje sie mało prawdopodobne) albo po prostu robią teraz takie badziewie może np: ta guma jest za twarda itp.
Po przeczytaniu wątku: http://www.forum.fsoautoklub.pl/viewtopic.php?t=1566 skłaniam się, że jednak produkują rzemieślnicze badziewie teraz. Czy ktoś z Was orientuje się czy można gdzieś jeszcze kupić oryginalną/dobrą podporę (nie rzemiosło)? |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2009-07-31 05:52:26 Kupiłem w Autoparts w Warszawie. Niby oryginał, ale też są wibracje. Wyważanie nic szczególnie nie dało, cały czas gdzieś drży. Nauczyłem się z tym jeździć. |
krzyspi25 CARO 1,6 GLE Sosnowiec | 2009-07-31 12:50:49
wał dostałem na tyle w dobrym stanie (z rozbitka) że nic nie wymieniałem, przejechane już na nim ok 5 tys km i wszystko ok. Pasował plug'n'play. I rzeczywiście ta guma wydawała mi się trochę twarda w tej podporze którą kupiłem, i w ten sposób wydane na podporę 40, krzyżaki 60, i lipa. a później 50 za cały wał załatwiło sprawę |
draiwer5 (S) bmw 518i Białystok | 2009-07-31 18:43:02 Cos żle złozyłeś wystrczy że końcówke wału na wrez żle założysz minimalnie i bedzie bicie pzrerabiałem to w swoim trucku zjezdziłem juz ze 3 podpory i wiele krzyżaków |
