Coś się zatarło:(
...znowu.
Po lewej stronie silnika, tam gdzie chodzi pasek napędzający wałek rozrządu (chyba ) coś się delikatnie pokopciło po czym za jakiś czas coś zaczeło stukac.Silnik odpala ,ale oczywiście jeżdżenie grozi...
Zaczynam jutro rozkręcać.Jednak nie wiem co to może być i czy jest sens zdejmować wszystko z góry i dostawać sie do górnego dekla zaworów po to by stwierdzić,że nic sam nie zrobię
Jakiś pomysł lub wskazówka z Waszej strony była by mile widziana
Jeszcze nie zrobiłem lol.Czy to może być zatarta rolka rozrządu?
MEGA_3 coś tam mam pojęcie
Dam to sam zrobić bez kanału?Co musiałbym dokupić?
I faktycznie wygląda tak jakby stukały zawory o tłoki
Tak wygląda jakby rolka...
[ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2009-06-30 21:06:44 ]
2009-06-30 21:03:48, erwinomega pisze:
A przepraszam-MV6 to krajalnica do chleba???
nie, wersja wyposażenia
blokad nie trzeba dwa duze srubokrety i wszystko.
Szymon jak sie nie znasz na V to na grom sie odzywasz...
Wszystko jest najlepsze co ty masz. Poprostu nie ma miejsca w komorze silnika a silnik nie jest złym silnikiem.
Myslisz pojecia hujowy silnik z brakiem miejsca w komorze.
Jak by komora była inna i miejsce by sie znalazlo i włozylo by sie dwie turbiny to wtedy inna rozmowa by była.
W M5 tez nie było miejsca w komorze silnika to tez hujowo ale wlozyli suszarki pod auto i tez sie dało tylko ze za jakie pieniadze.
osłone rozrzadu nie jest trudno zdjac.
odezwij sie na priva to powiem ci co i jak.
Kazdy silnik ma wady. Nie tylko silnika opla ciekną...
[ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2009-06-30 22:35:53 ]
Dzięki homer171.
Odezwę się na priva bo jest tam taki plastik i za holere nie mogę go sciągnąć.
Kurczaki. Co Wy wiecie o braku miejsca pod maską?
- spróbuj który świece zmienić
[ wiadomość edytowana przez: miklo dnia 2009-07-01 11:05:50 ]
2009-07-01 10:04:20, Brutal pisze:
a ja znam duzo ludzi ktorzy jezdza V6 i tez sobie chwala
np. ja bardzo sobie chwalę
a R6 to był bardzo fajny silnik.
...20 lat temu
A wymieniając rolkę muszę kompletny rozrząd kupować?
czy może można ją osobno
Lepiej i pewniej choć nie taniej wymienić cały komplet , niedawno przerabiałem , zobacz też przy okazji na napinacz , rolkę od paska klinowego jedna robota . ps. moja MV6 300 tys km dobija i z silnikiem problemu nie ma żadnych .
Na rozrządzie lepiej nie oszczędzaj. Zrób całość. Dziadowskie oszczędności najgorzej się mszczą
No i tak wyszło szydło z worka.Kupiłem silnik od Mariosa i na Ojcowskiej mi go wymienili.To było ponad rok temu.Silnik był ok.
Zapłaciłem dodatkowo za WYMIANĘ ROZRZĄDU i wymianę tarczy i docisku sprzęgła.To,że nie wymienili mi w serwisie tarczy tylko jak to określili "zmienili okładziny" to mogę przeboleć.Ale dzisiaj mechanik powiedział mi,że rozrząd w ogóle nie był wymieniany dlatego się rozleciał. To już się wk...łem
Zapłaciłem ponad 1300zł za te dwie "robótki" u nich i niestety nie stałem nad głową mechanikowi za co teraz zapłacę drugi raz
Odradzam warsztat Opla na ul. Ojcowskiej w Warszawie.
[ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2009-07-22 17:11:08 ]
Zabić to mało
Ja bym tego tak nie zostawił
2009-07-22 17:09:59, KiVash pisze:
Na Ojcowskiej jest też serwis BMW. I też do dupy. Zaorać tą ulicę trzeba :/
bo pewnie mechanicy zmieniajac prace nie zmieniaja ulicy
Zrobili mi za tysiaka rozrząd ale bez wymiany pompy.Wszystko ok tylko wskazówki obrotomierza i paliwa głupieją.Skaczą jak chcą.Będe musiał jeszcze podjechać do nich
