Avensis D4D utrata mocy po nagrzaniu
Wróciłem właśnie z wakacji i mam mały problem.
Gdy na dworze jest bardzo gorąco i jeżdżę z klimą (szczególnie po mieście) to występują problemy z mocą na niższych obrotach np chcę dość szybko ruszyć ze skrzyżowania to silnik jest mułowaty i zaczyna ciągnąć dopiero po przekroczeniu 2 tys obrotów (taka duża turbodziura) - jest to dość niebezpieczne bo jak wiadomo czasami trzeba szybko ruszyć.
Na razie radzę sobie wprowadzeniem silnika na 2 tys obrotów i dopiero puszczam sprzęgło, ale nie tędy droga.
Objawy te występują tylko przy bardzo gorącym silniku - co mam sprawdzać ?
A jaki przebieg,a przeplywomierz byl czyszczony?/
2009-07-19 23:16:48, Bigelektron pisze:
Witaj !
Przebieg lekko ponad 200 kkm (nie kręcony).
Na razie nie robiłem nic bo przyznam szczerze, że to dziwne objawy.
Czy mam czyścić przepływkę ?
Czy coś jeszcze sprawdzić ?
Z góry dzięki za odpowiedź (jak zawsze )
2009-07-20 03:42:18, mister pisze:
Witaj ! Przebieg lekko ponad 200 kkm (nie kręcony). Na razie nie robiłem nic bo przyznam szczerze, że to dziwne objawy. Czy mam czyścić przepływkę ? Czy coś jeszcze sprawdzić ? Z góry dzięki za odpowiedź (jak zawsze )
Od przeplywomierza trzeba zaczac.
2009-07-20 22:39:06, Bigelektron pisze:
Ok spróbuję.
Dzięki za odpowiedź
2009-07-21 07:08:13, mister pisze:
Ok spróbuję. Dzięki za odpowiedź
Nawet moge Ci zaproponowac diagnostyke testerem ,a czyszczenie przeplywomierza zrobie wtedy gratis.
2009-07-21 23:00:38, Bigelektron pisze:
Na razie się wstrzymam bo jeszcze mi coś znajdziesz
Generalnie autko chodzi bez zarzutu, odpala od kopa, silnik chodzi rewelacyjnie.
Jeżeli czyszczenie przepływomierza nic nie zmieni to się do Ciebie zgłoszę.
Jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedzi
[ wiadomość edytowana przez: mister dnia 2009-07-22 08:22:12 ]
Po wyczyszczeniu przepływomierza objawy ustąpiły - dzięki Bigelektron, na Ciebie to zawsze można liczyć !
