MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-06 16:57:47 To znowu ja i mój problem z hamulcami... znalazłem miejsce wycieku. Leci z pompy do środka samochodu przy pedale. Co radzicie w tej sytuacji, musze wymienić pompe, czy można to jakoś obejść.
Możecie dac wskazówki do wymiany pompy... w długi weekend nudzić sie niebęde... |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-11-06 17:05:57 tak czy inaczej musisz pompe wymontowac, lecz mozliwe ze wystarczy wymienic uszczelki, mialem podobna sytuacje w pompie sprzegla w DF, kupilem zestaw naprawczy wymienilem gumowe elementy i dzialala zajebiscie
koszt zestawu to chyba cos kolo 9zł |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-06 18:26:40 Całkiem możliwe, bo jak wół przy mocowaniu do blachy jest uszczelka... |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-07 10:32:35 I dupa, wyciek wyciekiem, ale tydzień jeździłem i hamował słabo, ale hamował, dzisiaj odpalam cofam na podwórku... wciskam pedał i nic....... no ja pierd...e wściec sie można! |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-11-07 10:37:13
ta uczczelka ma mniejsze znaczenie, u siebie w bisie nie mialem jaj bo sparciala ale gumy na tloczkaw w pompie byly ok i nic nie cieklo ta guma na zewnatrz pompy z otworem na trzpien popychacza z dzwigni hamulca pelni funkcje przeciwkurzowa zeby syf nie wlazil do srodka |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-08 17:41:57 dobra, dzisiaj miałem moment czasu to polazłem do malana, odkręciłem 2 przewody doprowadzające płyn ze zbiorniczka do pompy... a te 3 metalowe przeowdy na klucz 10 - ani myślą żeby się odkręcić! Co robić? Zalałem to obficie wd-40 i spróbuje jutro...
kaovietz F&F Sympatyk PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-11-08 22:44:35 Zanim potniesz przewody spróbuj jeszcze mojej metody:weź klucz oczkowy (najlepiej sześciokątny) i natnij go w taki sposób aby przewód hamulcowy "wchodził w oczko" klucza.Taki klucz ładnie obejmuje tą cholerną nakrętkę.Jeżeli nie odkręcisz w ten sposób pozostaje wymiana przewodów. |
Rutkus F&F Sympatyk Sierra Śrem | 2003-11-09 00:09:38
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2003-11-09 00:39:07 Ludzie -
Wy jestescie jacys toporni. na pierwszym lepszym cpnie za 8,50 masz 3 klucze 10 - 11 12 - 13 8- 9 I nie tniesz a wytrzymałosc wieksza. Co do pompy to 35 - 45 zł nowa - moze warto zainwestowac i miec pewnosc.... |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2003-11-09 11:20:16 nie wiem jak to wytlumaczyc, ale na zapieczone i zardzewiale gwinty dobra jast coca-cola, kiedys za cholere niemoglem odkrecic odpowietrznika a nie mialem wd40 i jakis dziadek powiedzial ze polac cola, i o dziwo poskutkowalo
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-10 17:48:02 Panowie - malan hamuje z piskiem!
Cały dzień wojowałem z kolegą i jest efekt. Ponieważ nie dało rady odkręcić przewodów, tak więc postanowiliśmy obejść to na około, odkręciliśmy pompe od blachy, odkręciliśmy korpus pompy, w bagażniku wyjeliśmy jej zawartość, wymieniliśmy uszczelki i jeden tłoczek, zmontowaliśmy, odpowietrzyliśmy i jest gites. Ide zaraz po %% bo jestem happy z faktu zaoszczędzenia sporo kasy na mechanikach. |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-11-10 18:45:51 Coca-Cola dlatego jest dobra na śruby bo zawiera kwas fosforowy H(3)PO(4), który skutecznie wszystko rozpuszcza, rdzę, kości, mięso itp. |
