nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-17 18:20:39 Witam
Dobrze wycfancykowałeś - czujnik jest tam gdzie piszesz - przed wymianą czujnika sprawdź dokładnie przewody i czy jest przepływ czynnika chłodzącego przez kolektor ssący bo się może okazac że czujnik jest ok tylko nie ma go co ogrzac. Pozdrawiam |
Ziebotta Ford Escort MK VII Sobocisko/Wro | 2009-08-17 19:08:02 |
Ziebotta Ford Escort MK VII Sobocisko/Wro | 2009-08-17 21:55:51 up |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-17 23:04:10 Witam ponownie
Książka podaje dokładnie tak: Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest umieszczony w głowicy silnika pod kolektorem dolotowym. Rezystancja czujnika: - przy temperaturze -40°C: 885 kOm; - przy temperaturze -20°C: 271 kOm; - przy temperaturze 0°C: 95 kOm; - przy temperaturze 20°C: 37 kOm; - przy temperaturze 50°C: 11 kOm; - przy temperaturze 80°C: 4 kOm; - przy temperaturze 100°C: 2 kOm; - przy temperaturze 120°C: 1 kOm. z tego można wywnioskowac że to co zaznaczyłeś nie jest czujnikiem temperatury cieczy a np. czujnikiem temperatury zasysanego powietrza w każdym razie zarówno czujnik temperatury powietrza jak i wody mają takie same rezystancje w takich samych warunkach więc sprawdź mirnikiem obydwa. Pozdrawiam |
Ziebotta Ford Escort MK VII Sobocisko/Wro | 2009-08-19 15:01:56 No w kOhmach, widzę pomiary jakie kolega nowypn wypisał, wg mnie znacznie odbiegają i za szybko ten opór spada, dlatego proszę o rzeczową opinię czy to już wystarczający powód by wymienić czujnik, czy może jednak jakoś źle wnioskuję po tych wynikach?? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-19 21:48:58 Witam
W tym wszystkim brakuje tylko pomiaru temperatury z małego obiegu a najlepiej z miejsca w którym jest zamontowany czujnik temperatury chłodziwa. Jak dla mnie to wszystko jest ok - skoro wskaźnik w ogóle wchodzi w pole normal to znaczy że woda ma juz dośc wysoką temperaturę co łatwo sprawdzic łapiąc za węże nagrzewnicy albo nawet włączając ogrzewanie wewnątrz. Bez pomiaru temperatury wody możemy sobie gdybac do woli - pomyśl o jakimś termometrze choby o takim uzywanym w piecach CO - zwykły alkoholowy i będziemy wiedziec w miare dokładnie co i jak. Pozdrawiam |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-08-19 22:01:10 zostaw ten czujnik, jest on ok.
zresetuj kompa pojezdzij troche i znowu zczytaj bledy, w tym czasie nic nie grzeb i nie odpinaj czujnikow i zobaczysz, czy znowu wywali ten sam blad [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2009-08-19 22:03:20 ] |
Ziebotta Ford Escort MK VII Sobocisko/Wro | 2009-08-19 22:09:20 Jak ok ? Skoro w tak krótkim czasie opór spadał tak szybko, do wartości jakby temperatura była już bardzo wysoka, a raczej być nie mogła po takiej chwili? Po za tym komputer wyrzucił błąd właśnie tego czujnika... to czego mam szukać? |
Ziebotta Ford Escort MK VII Sobocisko/Wro | 2009-08-20 10:16:09 up |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-08-20 10:54:48
są różne jaja często z kompem i błędami, dlatego dobrze jest zresetować kompa, i sprawdzić po jakimś czasie, czy kod się pojawi. |
Ziebotta Ford Escort MK VII Sobocisko/Wro | 2009-08-25 21:51:06 |
Ziebotta Ford Escort MK VII Sobocisko/Wro | 2009-08-26 11:08:18 up |
