Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-12 17:25:32 [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-10-04 21:12:50 ] |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-12 21:11:53 [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-10-04 21:13:06 ] |
husky2009 Ford Escort Bolesławiec/Zielona Góra | 2009-05-12 21:44:32 Pytałem tylko dlatego że ten zegarek nie działa u mnie od kiedy mam auto a pomyślałem o tym tylko dlatego że gdzieś tu na forum przeczytałem że nie dość że ma działać ( w co sie nie zagłębiałem) to na dodatek ma świecić jutro to sprawdze pozdrawiam! |
husky2009 Ford Escort Bolesławiec/Zielona Góra | 2009-05-13 17:41:17 Ok. Zgubiłem się! Który z tych czterech przewodów prowadzacych do zegarka to jest masa?? I jak to zrobić by jej nie brakowało i po włączeniu świateł zegarek działał?? |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2009-05-13 18:33:41 brązowy, nr1 we wtyczce
a jak zrobić zeby jej nie prakowalo ?.... podłączyć ![]() |
husky2009 Ford Escort Bolesławiec/Zielona Góra | 2009-05-13 20:28:40
Można więc na stałe poprowadzić skąś mase ?? np z radia lub tp ?? |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2009-05-14 00:21:47 można, podłącz pod cokolwiek co ma masę i sprawdź czy zegarek będzie pracował prawidłowo |
husky2009 Ford Escort Bolesławiec/Zielona Góra | 2009-05-14 19:47:46 No i nadal lipa :/ masa dosłana z gniazda zapalniczki po podłączeniu pod pin nr 1 nie spowodowała żadnej reakcji :/ i nadal jest tak jak było- po włączeniu świateł zegarek nadal nie działa. Masa napewno była bo przewód od masy z gniazda zapalniczki podłączyłem "na krótko" do żarówki z zegarka i ta zaświeciła. Czego teraz mógłbym sie czepić ?? |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2009-05-14 20:07:35 [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2009-10-04 21:13:29 ] |
husky2009 Ford Escort Bolesławiec/Zielona Góra | 2009-06-03 21:27:39 No pomogło dziekuje za pomoc Pozdrowionka ![]() |
inccognito Ford Escort K-ce | 2009-06-27 16:06:37 Witam,
Ja też mam podobny problem co kolega husky2009 z tym, że u mnie zegarek działa ale nie świeci gdy są włączone światła.Czy to też kwestia masy? [ wiadomość edytowana przez: inccognito dnia 2009-06-27 16:08:04 ] |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2009-06-27 16:55:55 zacznij od sprawdzenia żarówek ![]() |
inccognito Ford Escort K-ce | 2009-06-27 16:59:04 Żarówki są w porządku bo nawet ostatnio wymieniałem postojówki. |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2009-06-27 17:04:45 w takim razie pozostaje sprawdzić czy na jednym z 4 przewodów w kostce pojawia się +12V przy włączonych światłąch. Jeśli tak, usterka gdzieś w zegarku. Sprawdz luty i ścieżki od kostki do żarówek. |
inccognito Ford Escort K-ce | 2009-06-27 17:13:33 ale to 12V powinno być na jednym przewodzie, czy na wszystkich? Wiesz co teraz zauważyłem, że w płytce od tego zegarka w miejscu gdzie jest te 6 pinów jeden z nich nie jest wlutowany( środkowy w dolnym rzędzie).To może być to?? |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2009-06-27 18:04:31
jakby miałobyć 12V na wszysktich to puściliby jeden kabel a nie 4
w kostce masz cztery kable: plus, masa, plus po włączeniu świeteł - do podświetlenia
masa na diodę immo, [ wiadomość edytowana przez: dyras dnia 2009-06-27 18:06:12 ] |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-06-28 07:58:00 Podpowiem moze bo tez mialem podobny problem.Wyjmij i sprawdz na sucho zarowki, to podstawa.Troche roboty z tym wiem, ale warto.Poloz je sobie na biorku i podlacz pod 12 V.Jesli beda swiecily to wsadz do zegara i najlepiej zdejmij przed tem obudowe tą czarna(pokrywa zegara).Wlacz postojowki, zamknij drzwi zeby nie piszczal i wsadz zarowke i pokrec nia do momentu az zalapie(zaswieci).Mozesz tez lekko podgiąć blaszki ktore sa na "gwincie" zaroweczki.Powinna wtedy zaswiecic w zegarze.Jesli nie to ...... nie wiem.Ja mialem to samo, wkladam zarowki odpalam swiatla a tu ciemnosc..... K...a co jest?!Na blacie mi dzialają a tu nie co jest do cholery?!Myslalem ze zejde.Tak wic sprawdz moją porade moze sie uda.Pozdrawiam |
Mateklobez Sympatyk FEFK MK7 3d Łobez / Rees | 2009-06-28 11:48:40 Ja natomiast po wymianie padniętego zegarka mam tylko połowę podświetlenia. Choć przed zmontowaniem wszystkiego sprawdziłem obie żaróweczki i były ok, to po założeniu działa tylko jedna. Na szczęście w miarę widać cyferblat w ciemnościach, a nie chce mi się już tego znowu rozbierać ![]() |
