Zoltar Fajne Gdańsk | 2005-11-27 15:22:20 Był na forum kontakt, do taniego sklepu.
Hmm miejscowość... Chyba w Przywidzu ? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-11-27 19:37:27 Polecam wyszukiwarkę...nie potrafię wskazać dokładnie ale nas 100% był wątek z konkretnym namiarem na gościa sprzedającego za przyzwoitą kasę alternatorki po kompleksowej regeneracji !....poszukaj dobrze na forum |
rysiu1 Klubowy Weteran było espero jest voy ... Gorzów Wlkp. | 2005-11-27 19:47:17 Zanieś alternator do naprawy do zakładu w którym naprawiają silniki i alternatory.
Jeżeli się znasz odrobinę na elektryce to możesz sprubowac napawic sam. Najczęstszą przyczyną są wytarte szczotki lub spalony regulator napięcia. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-11-27 20:59:35 widzę że trza na talerzu podać bo inaczej dalej będziemy bawić się w Andersena...proszę...myślałem o tym :
[ wiadomość edytowana przez: bogdan1 dnia 2005-11-27 21:04:30 ] |
sweeper23 espero 2.0 lpg Gdańsk | 2005-11-28 09:20:18 w kwidzyniu jest sklep , gdzie sie zajmują alternatorami i rozrusznikami - za nowy alternator ( NOWY ) biora jakies 350-400 zeta ( niepamiętam dokładnie ), a jeśli chodzi o różne inne pierdoły to ja np. kupowałem diody prostujące to 70 zeta mnie uczyniło - facet ma wsyztsko do wszystkich alternatorów i rozruszników, ( bo w esperaku są dwa typy - ma czesci do obydwu ) jak coś to za dodatkowe 50 zeta zrobi ci to na miejscu |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2005-11-29 20:02:04 Napisałem do faceta od tych alternatorów z allegro z prośbą o podanie swoich namiarów ...dostałem odpowiedź, która moze się przydać wszystkim
raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2006-02-28 07:45:26 Również mi się to przytrafiło !!!
Brak ładowania i dwie sławetne kontrolki / aku i HandBrake / Wiem wiem ale zapytam bo adresów jest kilka a powiedzcie mi coś na temat mocy alternatora czy są inne większe, lepsze wersje !!. Raffsa |
BRom 1,5 16V LPG B-B k/gm KOZY | 2006-02-28 09:52:35
też miałem problemy z alternatorem jak padł.Po wymianie zespołu prostowniczego wszystko wróciło do normy.Alternator nasz typ cs130 ma wystarczającą moc ,jak jest sprawny nie widzę powodów by kombinować i podbierać cos innego więcej możesz poczytac na stronie:http://www.alternatorparts.com/cs130_sbpage1.htm http://www.alternatorparts.com/cs130_sbpage2.htm |
raffsa Klubowy Weteran Espero Miasteczko Slaskie | 2006-02-28 12:34:04 To dzisiaj postaram się go zdemontować i określić co poszło !!.:
szczotki czy mostek. Raffsa |
BAD_BOY-ART DAEWOO ESPERO 1.8 CD Katowice | 2009-08-16 23:30:09
Zgadzam sie najczęściej padają szcotki i przy tym może ale nie musi regulator napięcia. Mi teraz w piątek padły dioty i regulator napiecia a szczoty wytrzymały ![]() |
franko25 Member Klubu Espero Daewoo Espero 2.0 CD Sosnowiec | 2009-08-17 02:27:53
jak juz tak odklulałeś topik Moze ktoś ma ochotę i chęci moje szczoty wymienić ? chyba ze nie jest to takie trudne jakby sie wydawało! ? |
sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2009-08-17 18:57:03 po co kupować nowy. Słabe ładowanie to kwestia wymiany regulatora napięcia, a przy okazji wymień szczotki i po sprawie (chyba, że jest w całości). Posłużę się przykładem z dziś rana gdzie kumpel w audi b3 miał ładowanie 9V i okazało się, że jedna szczotka jest już krótka, a druga była ok. Nie wiem jak regulator bo wymienia się całość. Po wymianie wszystko ok. Koszt do audika 32zł a roboty na 30 min z przerwą. Więc głowa do góry |
Zzzz Opel astra Torun | 2009-08-18 22:28:18 te alternatory to niewypal genetycznie skazany na awarie - ja po 3 awarii (w sumie juz nie bylo co naprawiac) alternatora sie wk... przerobilem mocowania (glownie chodzi o gorne bo "nowy " ma wieksza srednice ) i wstawilem kupiony za 40 zl alternator boschowski 60A od jakiegos seata rocznik 92 - i od tego momentu juz pol roku spokoj |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2009-08-18 22:39:39 co to jest alternator?
albo akumulator w espero? 12 lat orginał i ciagle w formie
Zzzz Opel astra Torun | 2009-08-18 23:30:54 Zagraj w lotto najlepiej tego wloskie bo widac masz farta ![]() |
MichuLCA Daewoo Espero Legnica | 2009-08-19 23:23:53 Co do alternatora to powiem tak, przy wymianie diod trzeba bardzo uważać na diody plusowe jak i minusowe są też prostownicze ale to inaczej zamontowane te już ciężko zdemontować. Ja ostatnio robiłem swój alternator godzinę, kompletna naprawa bo padł całkowicie, napięcie na zapalonym silniku pokazywał mniej niż 12 V a akumulator nowy. Mała podpowiedz sobie rozbierz na czynniki pierwsze i przeczyść go w środku jeśli to szczotki do wymiany. Co do wymiany diod trzeba je wybić młotkiem takim mniejszym i przecinakiem tak jak ja to robię i sposób działa. Potem wbijesz je powoli na swoje miejsce i powinien hasać. |
