[mkV] rs2000 - czujniki temperatury chłodziwa[lokalizacja]
Mam pytanie gdzie znajduje sie ten czujnik:
Eps zielony
Napisane jest, że pasuje do rs'a2000 DOHC nie mogłem go znaleźć na żadnym schemacie ani na silniku (dziwna wtyczka?!)
Byłem w sklepie i kupiłem czujnik temp chłodziwa niby do rs2000 MKV i wygladał tak:
czujnik eps czarny
Znalazłem go od spodu obudowy termostatu(pod potencjometrem przepustnicy) wkręcany lekko po kątem. W końcu jak to jest? który jest do kompa, który do wskazówek... pomocy...
Ten zielony jest do CVH (1.4, 1.6).
Ten czarny który zakupiłeś daje sygnał na zegary.
Jest niebieski - wkręcany od strony filtra powietrza - odpowiedzialny za załączanie wentylatora.
Czarny z okrągłą, 2pinową wtyczką za sygnał do kompa.
dzieki grzee,
czujniki do komputera, jedyne jakie znajduję w sklepach mają 2pinową okrągłą wtyczkę ale są białe jak np ten:
null
na pewno ma być czarny? i gdzie go znajdę na silniku bo na obudowie termostatu to jest z taką białą i to podobno włącznik wentylatora...
Białe to są w naszych silnikach czujniki temperatury powietrza zasysanego.
Idz do ASO i kup, takie czujniki z reguły nie są drogie.
Ewentualnie MOTOCAR we Wrocławiu na ul. Małopaneskiej
