Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-03-15 15:11:07 Uszkodzenie uszczelki pod głowicą daje raczej biały dym a właściwie parę wodną z rury wydechowej. I ubywa płynu chłodniczego. Jak na moje wyczucie to masz źle ustawiony zapłon i dlatego ta sadza i mułowatość. |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-03-15 16:12:54
Ja miałem to samo tzn dławiła mi sie przy wchodzeniu na obroty, i nic z tym nie robiłem do momentu gdy prawie nie mogłem jechac pozdrawiam |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2005-07-09 16:32:37 Powiedzcie mi drodzy koledzy - jak sprawdzic czy uszczelka pod glowica jest w porzadku bez rozbierania silnika ??? Bo zachodzi u mnie takie podejrzenie, ze moze byc uszkodzona. Ale wole miec pewnosc zanim zainwestuje w wymiane. Czy jakis pomiar na cylindrach moze to wyjasnic ? |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2005-07-09 20:00:11 I co ? Nikt sie na tym nie zna ??? |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2005-07-09 23:39:54 Dzieki
Wiec chyba jednak niestety uszczelka Chociaz plynu nie ubywa. |
MYSHA Kandydat na Kandaydata Samara Szczecin | 2009-08-26 20:29:26 Powiem tylko że jak masz zamiar wymienić uszczelkę i chcesz żeby to miało sens to musisz głowicę oddać do szlifierza na planowanie. Bez tego cała zabawa z głowicą naprawdę nie ma sensu. |
MYSHA Kandydat na Kandaydata Samara Szczecin | 2009-08-27 22:14:12 Kolektor ssący ewentualnie lewe powierzę może zasysać ale przez to nie ubędzie płyn i świece taż nie będzie mokra no chyba że zasysa lewe powietrze razem z wyciekiem oleju. Ja bym obstawiał na uszczelkę pod głowicą. |
kropi SYMPATYCZNY GOŚĆ lada 110 i 111 słupsk | 2009-08-28 17:14:42
jak masz mozliwosc to zalatw se skrzynie od 110 z tym ze musisz zmienic zamach sprzeglo i rozrusznik ale efekt jest nie do opisania uwiez mi na slowo sam mialem samare |
