Jak zaprogramować kluczyk w E39?
Witam kolegów, mam problem z kluczykiem do E39 2001'. Nie działa, bateria jest ok zmierzyłem, może należy go ponownie zaprogramować. Podobno są jakieś manewry ze stacyjką....
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i przytrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
4. Puscic przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
Działa super!! ale jest jeden mały problem jeśli zaprogramuje jeden kluczyk to nie działa drugi i na odwrót.
Dziwne ale wtedy do servisu musisz walic jezeli chcesz miec oba kluczyki aktywne
