Stukanie z tyłu pojazdu - amortyzator?
Witam, wiem, że już gdzieś o to pytałem, ale nie pamiętam dokładnie w którym to było temacie (wiem - ci żółci zawsze tak maja)
Mianowicie stuka mi coś z tylu i nie mogę tego zlokalizować... ktoś mi doradził o poduszkach amortyzatora tylnego, ze te oryginalne metalowo gumowe tak maja, powiedzcie mi czy ciężka jest tego wymiana? Może jakieś porady albo cokolwiek pomocnego?
Z góry przepraszam za problem z tematem.
Wymiana jest prostacka. Wystarczy tylko otworzyć bagażnik
I to są te gumowe nasadki co je widać na nadkolach?
2009-09-11 20:16:52, seboos pisze:
Te gumowe nasadki mają za zadanie tłumienie drgań i izolowanie stuków pochodzących od amorków
A tak na poważnie to nie wiesz czy sobie jaja robisz? Po zdjęciu tych nasadek zobaczysz co należy wymienić, co i jak odkręcić.
Powodzenia
2009-09-11 20:59:19, Michal7e91 pisze:
Nie robię sobie jaj ;/. Po prostu nigdy nie miałem z tym do czynienia więc się pytam
Przepraszam za swoją niewiedzę
może stukać też....krasnoludek
a tak na poważnie...i pęknięta sprężyna i wyleziona spod niej guma i tulejki tylnej belki ...i pewnie jesio ze 11 inkszych rzeczy może z tyłu dawać alarmujące zygnale ...
2009-09-12 01:34:55, bogdan1 pisze:
może stukać też....krasnoludek a tak na poważnie...i pęknięta sprężyna i wyleziona spod niej guma i tulejki tylnej belki ...i pewnie jesio ze 11 inkszych rzeczy może z tyłu dawać alarmujące zygnale ...
jesli masz lpg i do tego w kole to popatrz czy nie wsadziles nic pomiedzu butle a reszte wneki, u mnie bylo pare metalowych kluczy i tez stukaly.
Mi stukały kiedyś opadnięte szczęki hamulcowe A wcześniej właśnie mocowania amorka od góry. Z tym, że trzeba tam też podłożyć te gumowe podkładki na amor ale od dołu czyli samo dojście od bagażnika nie wystarczy.
2009-09-12 16:22:45, adamesce pisze:
Tak wpadła mi tam bateria, ale to nie to
Jak będę mieć czas to poszukam przyczyny.
Dzięki za odpowiedzi
