Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-03-31 16:51:55 Witam. Miałem czasami problemy z odpaleniem. Z tego co wyczytałem to jest to standard - rozrusznik łapie lecz nie za bardzo chce kręcić, a z pychu 2m i jedynka i od razu żyje Dlatego zakupiłem dziś do swojego 1.6 rozrusznik od 1.8 DOHC. Miałem sprawdzić czy podejdzie on (mkv) do mojego mkIV. Na oko mogę powiedzieć że wszystko powinno pasować, ale jak wiadomo na oko to chłop w szpitalu umarł. Postanowiłem wykrecić starego dziada. Niestety, mało że dostęp żaden praktycznie to jeszcze dwa klucze oczkowe połamane, jeden wygięty i grzechotka w kawałkach Macie może jakiś patent na odkręcenie tego ustrojstwa bo mechanior do szwecji wyjechał
Było na forum o rozrusznikach, ale nie znalazłem jakiegoś sposobu na ich odkręcanie, a mechaniką praktyczną zajmuję się od niedawna ![]() [ wiadomość edytowana przez: Tood dnia 2007-03-31 16:53:14 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-03-31 16:55:11 A w jakim stanie są łby śrub?
I nie przesadzajmy z dostępem. Zawsze można dwururkę zdemontować. |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-03-31 17:29:02 U mnie wygląda to tak:
Dostęp strasznie ogranicza ta blacha idąca do łapy skrzyni Jak widać od góry tez nie jest za pięknie z dostępem. Śruby strasznie moze i nie wyglądają, ale sikanie WD40 co kilka minut nie pomogło ani troche, a śruba i tak z chęcią zacunała się omykać, więc jak pękło mi kilka kluczy to odechciało mi się. Co do kolektora, to podejrzewam że było by więcej zachodu |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-03-31 17:55:32 hym moze klucze poprostu jakies slabe
ja tam przy rozruszniku nie mialem problemow bo byla jedna sruba tylko jak kupilem auto i poszla lekko ze tak powiem .. ... mozesz sprobowac jeszcze nalozyc klucz na srube i w drugi koniec klucza popukac mlotkiem mi tak sie udalo odkrecic sruby od wspornika tylnego skrzyni bo inaczej za chiny nie szlo tez zlamalem jeden klucz ale po metodzie z mlotkiem sie ruszyly mozesz sprobowac moze sie uda ![]() |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-03-31 18:47:39 Nie ma bata. Demontowałem niejeden rozrusznik i była to tylko kwestia odpowiedniego klucza. Serio. |
krzysiek23 ford escort rokosowo24 | 2007-03-31 18:53:32 lub zrob przedluzke jak jest miejsce na klucz naluz metalowa rurke |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-03-31 20:34:56 ehhh tylko dostęp dużym kluczem jest mocno utrudniony Chyba poczekam na mechanika Tylko powiedzcie czy rozrusznik bedzie pasował do mojego auta. Tak dla ścisłości - rozrusznik z 1.8 DOHC do 1.6 CVH |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2007-03-31 20:45:35 hehe no chciec to moc nikt nie mowil ze bedzie latwo hehe a odnosnie rozrusznika to nie iwem czy bedzie pasowal jezeli ma takie same miejsca mocowania i podlaczenie to chyba bedzie pasowac najlepiej przy kupowaniu porownac ![]() |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-03-31 21:22:01 W poniedziałek skocze do castoramy i postaram się kupić coś konkretnego a grzechotke mam taką większą już to się zobaczy. Heh byle bym nie poomykał łbów A rozrusznik ten nowszy jakiś taki mniejszy się wydaje od tego starego. No ale zawsze to od 1.8 |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-03-31 21:35:37 Co do kluczy to normalka Co do rozrusznika to musze przyznać, że nie bardzo wiem o co chodzi |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-03-31 23:35:22 Właśnie mam taki plan z tymi nasadkami tylko ze do tej pory to mi padła już jedna (pękła i zachciało się jej śrubę omykać)
Co do rozrusznika, urządzenie to bardziej znane było mi jako przekładnia planetarna Dopiero później mi to do głowy przyszło
Co do specjalnych narzędzi .... wiem ze są takie "śrubokręty" udarowe, ale o kluczach nasadowych tego typu nie słyszałem
Dzięki za odpowiedzi |
Tood Ford Escort mkIV 1.6i Goleniów | 2007-06-08 15:58:28 Wracam do tematu po dłuższej przerwie, kiedy to stary rozrusznik nie sprawiał problemów aż do teraz Mam już klucze ale .... przeszkadza mi jedno, a mianowicie
Jest to widok od dołu na mocowanie rozrusznika. Widać dwie śruby mocujące, ale nie wiem wogóle do czego ma służyć ta trójkątna blacha. Jest ona przymocowana do sanek skrzyni biegów, ale wątpie żeby pełniła tąsamą funkcje co łapy silnika i skrzyni. Niech ktoś mi powie co sie stanie jak jej zabraknie, bo przez nią praktycznie nie mam dostępu do śrub |
sharpshuter Ford Escort CLX 1.8d Poznań | 2009-10-09 19:47:25 Dzisiaj miałem ten sam problem, pierwsze w życiu podejście do odkręcania rozrusznika w mk5 1.8d ale jakoś poszło... Tam gdzie dałem radę wcisnąć nasadowy to nasadowym z przedłużką jedną śrubę musiałem macać oczkową 13stką od góry. Odkręciłem. Bez kanału, a klucze kupiłem 3 lata temu w markecie sano i dają radę fakt mała i duża grzechotka już dawno się poddały
Rozrusznik wrócił zregenerowany , zasugerowałem się polecaną na forum firmą BENDIKS z poznania, zapłaciłem za regenerację + części 220zł, wymienili szczotki, elektromagnesy i "bendix". W sumie sporo siana poszło ale wygląda to tak
![]() [ wiadomość edytowana przez: sharpshuter dnia 2009-10-12 19:09:22 ] |
