Znikajace paliwo
Witam,
mam zagazowane Espero 1,8 i problem ze znikajaca benzyna.
Jezdzac na gazie to znika 0,8-1l benzyny dziennie, pomimo iz odlaczone jest zasilanie elektryczne pompy paliwa.
Jesli natomiast zaslepie przewod paliwa na wyjsciu z pompy to jest ok.
Samochod na samym gazie odpala ciezko ale jesli zdejme zaslepke z zza pompy to juz "na samym gazie" odpala super.
Wniskuje, ze samochod sam sobie zasysa paliwo ze zbiornika przez wylaczona pompe.
Czy to jest mozliwe, czy ktos z Was mial juz taki problem?
teoretycznie -jak sie tak zastanowic --to moze zassac-przez rególator cisnienia na listwie-jest on połaczony wezem z kolektorem ssacym i wyniku dziury w membranie moze benzyne zassac
Czyli przez przewod od powrotu paliwa? A jak sprawdzic ta membrane?
albo ktorys wtrysk jest uszkodzony i zostaje w pozycji otwartej....
2009-09-01 13:38:26, bandyta pisze:
Witam, mam zagazowane Espero 1,8 i problem ze znikajaca benzyna. Jezdzac na gazie to znika 0,8-1l benzyny dziennie, pomimo iz odlaczone jest zasilanie elektryczne pompy paliwa.
Pytanie ile dziennie przejeżdżasz km i czy po mieście na krótkich odcinkach czyli częste gaszenie i odpalanie auta. Mi po mieście średnio spokojnie 1-2L PB schodzi na 100 km czyli góra raz na dwa dni ale często jeżdżę i muszę się zatrzymać na moment gdzie gaszę silnik a wiadomo że ponowne odpalenie jest znów na PB
2009-09-01 14:39:08, Jabuszko pisze:
ale tochyba nie możliwe i poza tym to na gazie wtryski nie pracują co nawet słychać a gdyby silnik dostawał na raz oba paliwa to by od razu to było czuć - raczej paliwo gdzieś sobie kapie, może przy silniku ale jak pompa odcięta to raczej ze zbiornika gdzieś cieknie lekko
ja stawiam na wspomniany już regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Odepnij wężyk łączący go z kolektorem - jeśli jest w nim paliwo to znalazłeś winowajce i straciłeś ~dwie stówy na nowy.
Blister Dziennie przejezdzam jakies 60km. Mysle, ze jest to odpalanie ok 5-6 razy. Na PB przejezdzam okolo 1km.
Wyciekow brak, auto garazowane, bylo tez kilka razy przegladane od spodu - suchutko. Kiedy stalo u blacharza 10 dni nie uzywane to tez nic nie ucieklo
Wyplyw odciety jest tuz za pompa i nie ucieka ani grama.
Robert_S - niestety w wezyku od regulatora suchutko
Najbardziej prawdopodobna wydaje mi sie wersja z zasysaniem, ale ktoredy i jak to niestety nie mam pojecia.
2009-09-02 10:56:10, bandyta pisze:
Blister Dziennie przejezdzam jakies 60km. Mysle, ze jest to odpalanie ok 5-6 razy. Na PB przejezdzam okolo 1km. Wyciekow brak, auto garazowane, bylo tez kilka razy przegladane od spodu - suchutko. Kiedy stalo u blacharza 10 dni nie uzywane to tez nic nie ucieklo Wyplyw odciety jest tuz za pompa i nie ucieka ani grama. Robert_S - niestety w wezyku od regulatora suchutko Najbardziej prawdopodobna wydaje mi sie wersja z zasysaniem, ale ktoredy i jak to niestety nie mam pojecia.
własnie przez ten wezyk...
ale jesli suchy to pozostaje otwarty wtryskiwacz moze?
jest jeszcze jedno połaczenie z bakiem-to pochłaniacz oparów--ale to raczej niemozliwe aby przez niego paliwo wyciekało...
Przez pochlaniacz nie wycieka bo jezdze teraz i jest Ok,
na PB chodyi dobrye i rowno.
czyli oddali PB a moze zrob ze 100 km na PB i zobacz spalanie jesli bedzie w "normie" to pewnie nie bedzie to wyciek
Teraz nie ucieka bo wylot z pompy zatkany mam, jak odetkam to paliwo znika. Na samej PB w miescie mam zuzycie ok 9/100km
Jesli nie uda mi sie odnalezc przyczyny wciagania PB zamierzam gdzies po drodze zamontowac elektrozawor, ktory bedzie zamykal doplyw benzyny po przejsciu na gaz. Jest to osatecznosc, bo nie lubie zagadek z archiwum X w swoim esperaku.
[ wiadomość edytowana przez: bandyta dnia 2009-09-02 23:14:17 ]
żaden elektrozawór porostu pojedz do elektryka neich ci ustawi odcięcie pompy paliwa po przejściu na LPG
2009-09-03 00:00:45, Jabuszko pisze:
(...) Jezdzac na gazie to znika 0,8-1l benzyny dziennie, pomimo iz odlaczone jest zasilanie elektryczne pompy paliwa. Jesli natomiast zaslepie przewod paliwa na wyjsciu z pompy to jest ok. (...)
pozostaje chyba tylko niedomykający wtryskiwacz
2009-09-02 23:08:07, bandyta pisze:
Teraz nie ucieka bo wylot z pompy zatkany mam, jak odetkam to paliwo znika. Na samej PB w miescie mam zuzycie ok 9/100km edytowana przez: bandyta dnia 2009-09-02 23:14:17 ]
to moze i mi znikalo :/ mi 1,5 palil 12PB, teraz 13LPG + 2 PB
Mam dokładnie tak samo. Przy jeździe na LPG paliwo dziwnie szybko znika z baku. Szczerze mówiąc problem ten olałem bo esperal nie jest już jedynym autkiem w rodzinie i ujeżdżany jest znacznie mniej. Ale fakt faktem babdyta ma racje. Dodam tylko, że też mam odcięcie pompeczki.
Chyba sie poddam z szukaniem przyczyny, bo zaden serwis ani mechanik nie ma pojecia jak moze paliwo znikac.
Pytalem i zalozenie elektrozaworu na przewodzie benzynowym to koszt ok 80PLN, czyli 20 dni uciekajacego paliwa. Chyba nie ma sie co zastanawiac.
2009-09-10 10:11:29, bandyta pisze:
Chyba sie poddam z szukaniem przyczyny, bo zaden serwis ani mechanik nie ma pojecia jak moze paliwo znikac. Pytalem i zalozenie elektrozaworu na przewodzie benzynowym to koszt ok 80PLN, czyli 20 dni uciekajacego paliwa. Chyba nie ma sie co zastanawiac.
a może zwyczajnie wskaźnik paliwa jest delikatnie to ujmujac, mało dokładny- tak jak wszystkie wskaźniki i to nie tylko w espero. Ja też kiedyś byłem w szoku gdzie tyle paliwa poszło się... aż odkręciłem pompę i co ujrzałem - to co zwykle czyli pół baku paliwa a głupi wskaźnik chwilowo pokazywał dobrze a innym razm nie. Także nie wierz we wskaźniki i zajrzyj do baku to będziesz miał pewność( ale jeśli już to zrobiłeś i paliwa faktycznei nei ma to masz większy i nieznaju jaki big problem).
Sprawdz przewody paliwowe czy gdzies nie przerdzewialy bo u mnie tez na poczatku znikalo paliwo a dopiero jak 2 metry od auta zaczelo ciagle smierdziec wahą i pojawila sie mokra plama to sie okazalo co sie z nim dzialo (poczatkowo tez jezdzilem z z wyjetym bezpiecznikiem pompy).
Z ciekawostek wad seryjnych espero - u mnie dzis podobnie jak niedawno u kogos z klubowiczow puscila (tzn przerdzewiala ) chlodnica od wspomagania - efekt oleista plama pod autem i halasy przy kreceniu kierownica.
Espero coraz blizej huty
[ wiadomość edytowana przez: Zzzz dnia 2009-09-11 21:13:42 ]
rudi niestety to nie wskaznik - tankuje do pelna i na tej podstawie obliczam zuzycie,
Zzzz - przewody ok, sprawdzane poza tym parkuje w garazu i ani grama, zgadzam sie z Toba w jednym Espero coraz blizej huty
