Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2009-10-03 19:04:37 Czy ktoś z koleżanek i kolegów spotkał się z takim błędem?
Objawia się on u mnie w ten sposób, że od czasu do czasu zapala się pomarańczowa lampka ABS'u. Czasem się pojawi podczas jazdy a czasem nawet nie zgaśnie od włączenia zapłonu. Diagnozowałem tą usterkę specjalnym urządzeniem ( X431 ). On właśnie wyrzucił mi błąd "REAR MOTOR C|IRCUIT SHORT (GND)". W książce serwisowej opisany został ten błąd pod numerem A065 (str. 148 i 149). Moje pytanie jest następujące: Czy silnik tylnego obwodu ABS mieści się w tym bloku (patrz foto)? Może ktoś miał już podobną usterkę i wie jak to naprawić (może sie uda bez wymiany pompy)? ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2009-10-03 19:08:05 Tak na szybko, to opis błędu wskazuje zwarcie silniczka do masy.Oba silniczki są w tym module.Jako,że w samym module ciężko jest coś zewrzeć,możliwe że gdzieś przewód się przetarł i robi zwarcie. |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2009-10-03 19:57:00
Tam są nawet 3 silniczki. Przynajmniej według serwisówki. Przód ma dwa a tył jeden. Gdyby usterka nie występowała od czasu do czasu z pewnością można by ją szybko znaleźć ![]() |
