jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-10-06 11:07:39 Witam
Mam problem taki, że esczort przestał banglać na benie, problem polegał na tym iż po nocy miał problem z odpaleniem na benzynie i musiałem go palić na gazie. Po odpaleniu na LPG i przełączeniu na Pb chodzi. Postanowiłem więc zrobić reset ECU i to pojawił się problem, bo nie mogę zrobić samoadaptacji. Po prostu po resecie nie mam wolnych obrotów na benzynie i nie mogę prawidłowo przeprowadzić samoadaptacji wg instrukcji, tj. "Po odpaleniu silnik ma pracować na benzynie przez ok. 3 minuty...". Zrobiłem tak, że odpaliłem i trzymałem mu gaz tak żeby nie zgasł w okolicach 1000rpm, ale nie wiem czy to zda egzamin. Po "niby" samoadaptacji odpala na benie, ale zaraz gaśnie, natomiast jak go trochę przegazuję to wracają na jakiś czas ok. 2-3 minut obroty. Co może być nie tak ? Sprawdzałem krokowy, przepustnicę itp. wszystko co związane jest z obrotami i jest wszystko ok. Aha. Przed resetem kompa zauważyłem że odpiął się wężyk od MAP-a, podpiąłem go i zrobiłem reset. |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-10-06 11:45:32 Pomysł stąd, że zauważyłem odpiętą rurkę od MAP-a i podejrzewałem że przez to mu się pop&*&(ło, a wcześniej jak miałem problem z jazdą na Pb reset pomagał. Lambdę sprawdzałem, kable, świece, VSS, przepustnicę, wszystko OK.
Problem z odpaleniem na benie występuję tylko jak postoi przez noc, po rozgrzaniu oraz po postoju 8-godzinnym kiedy jestem w robocie odpala bez problemu na benie. Kody błędów sprawdzałem w pierwszej kolejności, jest wszystko OK. Natomiast nie wiem jak długo była odpięta rurka od MAP-sensora, ale podejrzewam że od kilku dni, bo waliło w aucie paliwem. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-10-06 12:02:21 może głupie pytanie, ale masz paliwo, ewentualnie, przy odpalaniu odkręć korek wlewu...
Nie zasysa Ci mozno powietrza w baku? |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-10-06 12:17:15 Paliwo na 100% mam, tankowałem przedwczoraj, i paliwa używam tylko do odpalania autka, a propos zasysania powietrza z baku, ostatnio jak tankowałem to przy wyjmowaniu korka wlewu było takie Psssyyyt, jakby zasysało korek, ale paliwka jeszcze z literek był w baku bo nie wyjeżdżam nigdy do końca.
Dodam że po wczorajszym resecie i mojej niby adaptacji dzisiaj rano odpalił bez problemu na Pb ale zaraz zgasł, tak jakby się przylewał. Musiałem chwilke zakręcić rozrusznikiem żeby odpalił drugi raz i chodził na Pb ale falowały obroty, natomiast po przełączeniu na gaz falowanie ustało Zaczyna mnie ten wóz zadziwiać. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-10-06 13:36:15 sprubuj kilka razy przekręcić kluczykiem, coby pompa nabiła paliwa i wtedy zapal. |
jarex76 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.8 Wieluń | 2009-10-06 13:50:13 OK. Spróbuje sposobu z kluczykiem, póki co dzięki za rady i zamykam temat |
