MK VII 1,6 16v zetec, 99" przekładka silnika z anglika
Witam, mam pytanko czy da rade przełożyć z anglika silnik w sposób plug & play do mojego essa, bez żadnych przeróbek instalacji, oczywiście jest tych samych parametrów, bo myślałem że skoro akumulator jest po przeciwnej stronie essiego to i komp razem z nim, i tu własnie się zastanawiam czy rozłożenie poszczególnych podzespołów silnika jest inne czy poprostu instalacja w angliku jest np. dłuższa, dzięki za odp.
[ wiadomość edytowana przez: maradona25 dnia 2009-09-29 10:46:09 ]
Silnik jest ten sam, instalacja jest odbieciem lustrzany, linki etc.
Spokojnie przelozysz.
A czy wszystkie silniki 1,6 16v zetec mają w tym samym miejscu czujnik polożenia wału, tzn, ojciec mial taki przypadek że mial dwa auta z jednego rocznika i z takim samym silnikiem ale po przekładce okazalo się że w jednym aucie czujnik polożenia walu czytal z kola rozrządu a w drugim z cewki o ile dobrze pametam i doszly do tego koszty większe niż sama przekładka i odrazu zapytam, o silniki zeteca z Mondeo 1,6 jak również escortowy 1,6 dohc, czym się one różnia i czy też spokojnie podejdą?
Nie ma takiego czegos.
Wszystkie 16V maja 2 czujniki jeden przy kole zamachwym(czujnik poł. wału), drugi w głowicy czujnik połozenia wałka rozradu.
Ty piszesz o silnikach 1.6CVH i 1.6 16V, bo wtedy ten pierwszy ma tylko 1 dolny czujnik.
ok czyli pomijając ten 1,6 CVH, inne silniki jak również z mondeo 1,6 16v podejdą w prosty sposob do essiego tak?
z mondeo nie tak do konca bo trzeba jeszcze kilka elementow z osprzetu zmieniac.
Acha dobra dzieki za info, zostane przy pierwszej opcji, Pozdrawiam
Podbijam temat, odnośnie silniczka ze starszych escortow np z 1996 roku zetec podejdzie bez przeróbek do mojego?
musisz patrzeć z któraj strony ma rozrusznik... jak z przodu to bez przeróbki ani rusz
2009-10-06 20:42:02, maradona250 pisze:
a tak właściwie, to jakiego Ty masz esa, bo nie mogę się doszukać...?
No taki jak w temacie mam silnik, jest jeszcze jakis znak szczególny na który muszę zwrócic uwage przy zakupie silnika?
