seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-09-27 19:39:35 kolejny problem z eskusiem... mianowicie, gdy stoje w miejscu i wcisne gaz "do ziemi" to obroty rosą do 4 tys i skacza pomiedzy 3-4tys a gaz cały czas w ziemi. gdy jade to gdy obroty doja do 4tys to jak by paliwo było odcięte i padają obroty do 3 tysięci i tak cały czas.... załączam filmik i błagam o pomoc!
click film [ wiadomość edytowana przez: seba1_kuna1 dnia 2009-09-27 20:42:37 ] [ wiadomość edytowana przez: seba1_kuna1 dnia 2009-09-30 17:21:44 ] |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-09-27 20:15:32 Nie spotkałem się z takim objawem w żadnym aucie . Owszem odcięcie powinno występować ale to Twoje jest dużo za wcześnie. Jedno co mi przychodzi do głowy dio uszkodzony "komputer" on jest odpowiedzialny za odcięcie paliwa. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-09-27 20:32:05 masz kata?
to wyglada na zatkany uklad wydechowy |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-09-27 20:49:23 jesli na gazie ok to:
pompa paliwa dostala i daje za male cisnienie - sprawdz cisnienie na listwie |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-09-28 09:26:38 kurde to chyba kurde zaraz nową kupie pompe tylko tyle hajsu.... moze ma ktos dobą uzywke? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2009-09-28 10:03:10 nic nie kupuj bez sprawdzenia cisnienia na listwie, podjedz do mechanika to sprawdzi Ci za piwo |
profil-usunięty | 2009-09-28 13:38:26 ładne podświetlenie wskazówek (filmik) pewnie były zmieniane i wyskalowane – podczas pracy silnika na wolnych obrotach ma kolega książkowe 900 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-09-28 13:45:05 a kolega sprawdzał kody błędów? |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-09-30 15:52:24 witam, usterka nadal nie naprawiona, nagrałem filmik z błędami... mógby ktos odczytac?? Bardzo bym prosił click |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-10-01 13:13:49 panowie i jak z tymi błędami?? odczytał by mi ktos numerki z tego migania?? |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2009-10-01 15:29:48 A może paliwo idzie na przelew? Zaworek podciśnieniowy do sprawdzenia.
Albo zapchane przewody, filtr? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-10-01 18:28:03 zrób test na włączonym silniku, powinno być ciekawie... |
seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-10-09 13:28:45 na wyłaczonym podam po 15 bo mam nagrane na komie dziewczyny. a długo bedzie testował te cisnienie na cykl tz. ile czasu?? |
