Rs2k mk4 obrotomierz
jak podlaczyc obrotomierz w mk4 z silnikiem rs-a. z gory dzieki pozdrawiam
2009-10-06 22:28:26, s_damian pisze:
a Co pokazuje ci o połowe za duże obroty?
Czy chodzi ci do jakiego kabla podłączyć?
nic mi nie pokazuje wiec jakbys napisal ktory kabelek i gdzie to bylbym wdzieczny
elektryk silnik podlaczyl ale obrotomierza nie
poradzi ktos?
W zwykłym MK4 mam wzięte impulsy z czujnika Halla w aparacie więc zapewne w Rs-ie będzie to impuls z czujnika położenia wału korbowego ale moge się mylic.
Ewentualnie może to byc z czujnika położenia wałka rorządu(wałków rozrządu) choc to wydaje się mało prawdopodobne. Taką najbardziej prawdopodobną opcją będzie to, że impulsy sa wzięte z samego Edis-a - jak masz rozpiskę pinów to sprawdź dokładnie.
Po pinout Edis-a doszedłem do tego że obrotek jest podłączony do pinu 10 przez filtr. Przewód jaki prowadzi do tego pinu jest koloru zielono-czerwonego. Podałem ci okablowanie dla silnika 1.6 EFI ale zdaje się że EDIS jest taki sam. Napisz czy zadziałał.
