yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2009-10-11 22:47:29 nic nie trzeba, zakładasz linke na łape i heja po sprawie - powinno być dobrze. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-10-11 23:45:19 Witam
Dokładnie tak jak kolega powyżej napisał - samoregulator masz przy pedale sprzegła(w jego górnej części). Ja przy demontażu linki sprzęgła dodatkowo blokuje ją żeby jej samoregulator nie cofnął bo inaczej to potem trzeba przestawic samoregulator tak aby wydobyc cięgno linki z pancerza. Pozdrawiam |
JACO247 escort Prochowice | 2009-10-13 15:04:29 Witam.Juz wymienilem tarcze sprzeglowa w moim fordziku in wszystko jest OK.Wielkie dzieki za pomoc. |
