[K] elektryczną pompę paliwa pod gaźnik/gaźniki
najchetniej taką jak była w lancii volumex, ale inna też sie nada
Byle nie od wtryskowca.
kontakt -PW
Na alledrogo pewnie nadal jest "chinski pierburg" - mam taka od odpalenia motoru i zyje do dzis, jest troche glosna i wymaga powrotu ze zwezeniem jak w gaznikach z powrotem. Pavlus widzial i dorabial dysze-zwezke. Cena ok 120 za nowa.
Poza tym Kania mowil kiedys o ktoryms japoncu (nissan 200SX??) ze mial el.przeponowa i uzywki sa do zdobycia, wiem ze Civic stary byl tez na podwojnych mikuni i corolla GT wiec szukaj moze uzywek do japoncow...
yapkowy a jak zaciągnie Tobie powietrze albo wyjedziesz paliwo do końca to ona sama zaciąga paliwo czy jej pomagasz?
moge zaproponowac to:
za 250 pln
0,48 bara, 128 litrow na godzine
na allegro są pompy za 120 zł do gazników tylko ze 0,24 bara co daje jakies 80 l/h , ale kumpel mówił że są fajne zewnetrzne z mitsubihi ale nie powiem co dokładnie on ma taka w scigaczu na 4 gaznikach i mówi że wystarcza w zupełności.
2008-10-15 00:30:10, rosck pisze:
Raz z Kania musielismy jej pomoc ale wiele razy zaciagnela spokojnie ze zbiornika. A jak ja przeloze z komory silnika w poblize zbiornika paliwa to bedzie jeszcze lepiej.
Teraz mi sie przypomnialo ze to nie byl nissan tylko mitsu jak pisze Barti.
ja mam taką z allegro i żyje już pół roku w ogórku. zasila dwulitrówkę na dwóch gaźnikach
2008-10-15 09:17:26, Barti125pGRT pisze:
jakiego ma sciga?? w wiekszosci na gaznikach pompa jest(jezeli jest) tylko do zalania gaznikow przy odpalaniu potem jest odlaczana a bena leci grawitacyjnie...
ja mialem ta co yapko czyli chinskiego pierburga bodajze B012 na 149pln z allegro i nie dawala rady, zalozylem Faceta, roznica znaczaca, nigdy przy upalaniu nawet mnie nie zawiodla, z USA mozna tanio sciagnac
jakie wymiary ma ten facet ?
ja mam na sprzedaż pompe z allegro,którą kupiłem właśnie za 120zł,pompa jest całkowicie sprawna,mogę sprzedać za 60pln-ów
Przejeździłem na niej max.10 km ponieważ nie dawała rady przy moim silniku...
