jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-10-20 22:08:08 Chce zmienić oświetlenie pokręteł w mk7 na niebieskie!tylko tam jest ta zielona folia!teraz pytanie ta folia jest na pokrętłach czy na tych mocowaniach?i jak najszybciej i bezboleśnie ściągnąć tą folię?
[ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2008-10-20 22:08:24 ] [ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2010-02-22 17:30:32 ] [ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ] |
retrospect byl MKV Opole | 2008-10-21 10:41:02 1. szukajka
2. fotorelacja z wymiany podswietlenia |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-10-27 15:46:14 no przeglądałem szukałem i nic!wczoraj rozbierałem zeby zmienic tarcze i podswietlenie itd. !i zrobiłem tak jak pisze na jednym watku ze do goracej wody i powinna sama odejsc!wlozylem i nic!!mozecie mi to wytlumaczyc jakos ''łopatologicznie''?? tylko nie piszcie znowu fotorelacje ale szukajka....;/ |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2008-10-27 16:31:38 Słabo szukałeś |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-10-27 16:43:53 Tez szukalem, nie znalazlem |
DarasBB Sympatyk FEFK Ford Escort BB | 2008-10-27 17:26:38 wrzątek i odklejanie np. pincetą - nic innego nie działa. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-10-27 21:28:02 no dobrze ale jak;] co od czego mam odkleic? |
entmag Honda NTV 650 W Deau ... Leszno | 2008-10-27 22:06:06 Tę folię od plastiku, tylko, że moczenie nic nie da. Ja trochę pogotowałem i samo odeszło
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-10-27 22:21:17 bo ta folia jest miedzy tym białym a tym nadrukiem co jest to 1 2 3 i na co ogrzewanie?dobrze mówie??i to całe mówisz wrzucic i gotwac ??ile mniej wiecej zeby nie stopic;];] |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-10-29 16:11:53 bo ta folia jest miedzy tym białym a tym nadrukiem co jest to 1 2 3 i na co ogrzewanie?dobrze mówie??i to całe mówisz wrzucic i gotwac ??ile mniej wiecej zeby nie stopic;];]
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-10-29 21:48:46 spokojnie wsadz do garnka, postaw na ogniu i gotuj. Myślę ze jak ze 2-3 min pogotujesz we wrzątku to wystarczy. Potem od krawędz pensetą podwarzaj i samo odejdzie Jak bedzie miało opory to dajesz jeszcze do wrzątku i ponawiasz próbę |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-05 18:33:43 Odświerzę trochę temat
Odkleiłem tę czarna naklejkę od białego plastiku sposobem "gotowania" tylko teraz mam mały problem z usunięciem tego zielonego ustrojstwa z czarnego plastiku. Próbowałem na gorąco zdzierać ale niestety schodzi razem z czarną i białą farbą i robi się trochę kiszka. Chodzi mi o usunięcie w miejscach gdzie są symbole(fotka).
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-05 22:42:13 Pomoże ktoś?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-06 07:47:33 a papierem ściernym?
A jekiego koloru jest sam plastik? |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-06 12:07:50
Próbowałem papierem ale schodzi całość czyli czarna farba z tego plastiku i zostaje prawie przeźroczysty. Trzeba będzie wykombinować coś innego |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-06 12:44:25
No właśnie tak chyba zrobię zrobię |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-02-06 14:52:42 No dobra a ma ktoś pomysl czym najlepiej ten czarny plastik z powrotem przykleić?? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-02-06 15:14:29 i udalo ci sie zrobić?? usunac?ja próbowalem i mi nic nie wyszlo oprócz tego ze starlem sobie ikonke i teraz mam takie oblesnie... a przykleim tak: dolozylem scisnalem razem tak jakbylo i do goracej wody z powrotem;] i sie trzyma
ale na samochodzie z tym rozmazanym ludzikiem to masakra... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-02-06 15:16:03
klej w pistolecie na gorąco a w temacie nadruków, to przecież można wyciąć na ploterze ikonkę, albo jeśli potrzeba negatyw, to prysnąć ją lakierem i odkleić.... [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2009-02-06 15:20:33 ] |
