[MkV]Czy licznik od RS-a będzie pasował do zwykłego 1.4?
Właśnie skończyłem wymieniać tarcze zegarów na białe (przykleiłem białe na oryginalne) i po złożeniu wszystkiego obrotomierz działa normalnie, prędkościomierz nie działa w ogóle (linka dobrze założona), a wskaźnik temp od razu wkracza na czerwone pole... myślę że zepsuło się tak kiedy zdejmowałem wskazówki tylko co zepsułem... ktoś może mi powiedzieć jak to naprawić albo co źle zrobiłem?
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-10-21 14:24:04 ]
[ powód edycji: Poprawienie tytułu zgodnie z nowym regulaminem! ]
[ wiadomość edytowana przez: Mat1616 dnia 2009-10-25 10:19:54 ]
po prostu założyłeś żle wskazówki, w innym położeniu na ośce.
Zdjąć i nałożyć obrócone w przeciwną stronę.
2009-10-21 14:34:03, surec pisze:
po prostu założyłeś żle wskazówki, w innym położeniu na ośce. Zdjąć i nałożyć obrócone w przeciwną stronę.
nierozumie...
zdejmij te wskazówki, zapnij licznik, przejedz 5 metrów zeby dostał licznik prądu i predkosciomierz sie ruszył, zgas silnik i jak wskazówka temperatury opadnie to załóż wskazówki w zerowych polozeniach, tak jak ma byc! Powodzenia!
2009-10-21 14:42:28, Mat1616 pisze:
nierozumie...
obróć wskazówki na oście (tzn, trzymaj ośkę i obróć wskazówkę zgodnie z ruchem zegara).
Wszystko już działa poprawnie prócz licznika... a więc jak jadę bez podłączonego licznika linka się kręci jak powinna a gdy jadę z podłączonym licznikiem w liczniku kręci się tylko ta "blaszka" (na zdjęciu oznaczyłem ja zieloną strzałką) ale nie kręci się te miedziane (a przynajmniej tak wygląda) kółko (oznaczone czerwona strzałką). Jak to połączyć żeby działał licznik poprawnie?
[ wiadomość edytowana przez: Mat1616 dnia 2009-10-23 11:30:57 ]
a nie docisnełeś za mocno wskazówki od prędkościomierza?? albo nie chaczy o coś??
nic nie chaczy ani zawadza nawet jak zdejme wskazówkę to nie chce sie te kółeczko obracać...
Dzięki...
a kilometry przybywaja?
2009-10-23 22:33:34, CKsrv pisze:
tak
2009-10-23 22:40:48, Mat1616 pisze:
tak
Czyli masz zwalony prędkościomierz, albo własnie przestawiłeś wskazówke. Wskazówka opiera się o słupek (naciąga ja sprężyna), ale jak ja zdejmiesz, to spręzyna się zluzuje (wskazówka bez słupka opadłaby na dół). Spróbuj zdjąc słupek, nałozyć wskazówkę poniżej słupka, naciagnąć spręzyne poprzez pokręcenie wskazówki i załozyć słupek.
to jeżeli tak jest naprawdę, że zepsuł mi się prędkościomierz, zastanawiam się na kupnem "nowego"... tylko chciałbym kupić taki od rs-a (chodzi mi o ten z czerwonymi paskami i wskazówkami: Takowy)
tylko czy nie będzie to przeszkadzać jak zamontuje go w swoim 1.4?
Tylko odpowiedzcie mi na to pytanie...
Nie powinieneś mieć problemów. Chyba tylko niektóre kontrolki nie będą działać (te których normalnie nie masz w swoich zegarach)
Licznik od RSa pasować będzie ale obrotomierz będzie źle pokazywał obroty...
Silniki 16v i 8v mają to do siebie że różnią się obrotomierzami. obrotek od 16v przy silniku 8v będzie pokazywał o połowe mniejsze obroty... czyli jak silnik będzie miał 3000obr to obrotomierz pokaże 1500...
Wiem bo przerabiałem to właśnie na silniku 1.4
2009-10-25 11:38:44, ArekCLX pisze:
Licznik od RSa pasować będzie ale obrotomierz będzie źle pokazywał obroty... Silniki 16v i 8v mają to do siebie że różnią się obrotomierzami. obrotek od 16v przy silniku 8v będzie pokazywał o połowe mniejsze obroty... czyli jak silnik będzie miał 3000obr to obrotomierz pokaże 1500... Wiem bo przerabiałem to właśnie na silniku 1.4
Dziwne,ja mam licznik od 1.6 16v i mnie obroty pasują.
2009-10-25 11:41:45, gregzw pisze:
ja podłączałem u siebie licznik z rs/xr i zanizalo mi o połowę obroty, później gdzies wyczytalem ze silniki 16v i 8v mają taką roznice
KLIK
U siebie zrobiłem odwrotnie, licznik został z 1.6 16v a silnik z rsa i pokazuje mi obroty za małe. Na wolnych jeszcze normalnie ale jak jadę to do maks 2 tysiące.
Licznik jeździ ze mną ale w bagażniku.
