conte yariska warszawa | 2003-08-22 22:49:19 |
FOKA Toyota Yaris 1.0 Base Skierniewice,Łódź | 2003-08-22 22:58:18 ja mialem taka okleine.troche trzeba nameczyc sie zeby ja przykleic dobrze.mialem w kolorze aluminium.taka dziwne aluminium.raczej szare to bylo.kolejna wada ze grube bylo i nie jest to na caly srodkowy kokpit.lepiej byloby zalozyc od niowego yarisa lub samemu jakos to pomalowac.ta okleina raczej badziew.u mnie tez nie pasowalo to dokladnie,trzeba bylo troche podcinac.ogolnie nei polecam.sprzedalem swoja okleine |
MarQs TOYOTA DRIVER Yariska Warszawa | 2003-08-22 23:34:45 tez sie nad tym zastanawialem, ale stwierdzilem ze badziewnie musi byc wykonane i nie ryzykowalem zakupu |
Crit | 2003-08-23 10:58:10 Jak już zwalczysz przyklejanie i odklejanie się w upalne dni to Ci to wypłowieje w przciągu roku i będzie wyglądało obciachowo |
FOKA Toyota Yaris 1.0 Base Skierniewice,Łódź | 2003-08-23 11:06:08 swieta racja Crit |
Borass Toyota Yaris Konstancin | 2003-08-26 00:18:50 Ostatecznie jak sam ładnie malujesz to jest do kupienia w NORAUTO zestaw firmy Foliatec do malowania plastiku, cena nie jest najniższa ale jak przyjemność że sam zrobiłeś. Wiem że wskład tego wchodził "zmiękczacz" (chodzi mi o jakiś podkład) do plastiku, lakier i utwardzacz. |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-26 07:55:20 Oklejałem Carinę pół roku temu. Dopasowana była bardzo dobrze bo sam brałem miarę. Po serii letnich upałów wygląda tragicznie. Odkleja się w miejscach większych krzywizn, odbarwia się na żółto, a teraz po kilkukrotnym dociskaniu zaczyna pękać. Stanowczo nie polecam tego rozwiązania. Maluj i się nie zastanawiaj, tak jak chłopaki radzą. |
MaciekB 4R W | 2003-08-26 09:30:22 a co myślicie o tym nowym patencie - Fantachrome?
malowanie chromem, może coś takiego zapodać? |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-08-26 09:44:41
Właśnie dziś odbieram elementy z Fantachromowania to Wam napiszę wieczorkiem jak to wyszło. Pozdrawiam Katka |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-26 09:54:04 Przerabiałem temat rok temu. Dzwoniłem wtedy do dealera firmy i powiedział mi, że już trzy zakłady w polsce robią na ich urządzeniach. Niestety po kontakcie z tymi lakiernikami okazało się, że testują te maszyny dopiero. Potem żaden z nich nie podpisał kontraktu z firmą. Dostałem telefon od dealera, że mają dwa nowe zakłady otwarte z tą technologią. I z tego co mówił to już funkcjonują. Co ważne - podobno cena za element blacharski ma nie odbiegać od cen za zwykłe lakierowanie! Zobaczymy. Ja na razie pochromuję na próbę parę plastików wnętrza i jakiś girlek na zewnątrz. Jak się sprawdzi to zobaczymy co dalej.
Adres strony zakładu: http://www.fantachrom.pl/ |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-08-26 18:48:59 No i są elementy z Fantachromowania, wygląda to dokładnie jak chromowane metalowe rzeczy. Ja miałam chromowane małe elementy (klameczki, pokrętła) i efekt jest super, a jak wyglądają większe powierzchnie to napiszę później jak zobaczę u męża w samochodzie. Zrobię zdjęcia i wrzucę do profilu to zobaczycie.
Katka |
Crit | 2003-08-26 20:04:04 Katka podaj przykładowe ceny takiej zabawy i czy można to korespondencyjnie załatwić |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-08-26 20:38:40
Tak, przesyłką kurierską było to dostarczone. Cenę oni sami określają indywidualnie, bo czasem na małe elementy idzie więcej tego fantachromu niż na większe. My zapłaciliśmy 650zł za moje (drobiazgi) i do męża samochodu (większe elementy), ale po ostrym targowaniu się, bo wycenili to na 800zł (450zł męża + 350zł moje). Katka |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2003-08-27 07:34:38 Katka, a wysyłałaś do zakładu pod Poznaniem czy gdzie indziej? |
FOKA Toyota Yaris 1.0 Base Skierniewice,Łódź | 2003-08-27 09:45:08 Katka: a ktore czesci chromowalas?telefonicznie uzgadnailas z nimi cene?jak dlugo trwalo to chromowanie od momentu dostarczenia im czesci do ich odebrania?dokad to wysyla sie? |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-08-27 20:48:01
W Tychach. |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-08-27 21:10:43
Chromowałam same klameczki i pokrętła od nawiewu. Mąż to wszystko uzgadniał mailowo i telefonicznie. Cały proces technologiczny z przygotowaniem, chromowaniem, utwardzaniem i schnięciem trwa 10dni czyli trzeba lekko liczyć dwa tygodnie na całą operacje. Musisz podzwonić, popytać i tam gdzie się dogadasz tam posyłasz, jest kilka takich punktów. Katka |
FOKA Toyota Yaris 1.0 Base Skierniewice,Łódź | 2003-08-28 09:02:51 Katka a mozesz podac te punkty? |
