syd Tychy | 2009-05-12 22:15:43 i jak naciskając sprzęgło to cichnie? |
tomeklasota ->Toyota Parking Only<- toyota Carina E Rzeszów | 2009-05-12 22:58:31 Witam
Mam pytanko jakie auto i jaki silnik? to moze wtedy coś więcej podpowiemy |
pum warszawa | 2009-10-16 08:59:49 Hej, sorry ale nie bylo mnie jakis czas.
Generalnie dzwiek jest slyszalny tylko na biegu jalowym. Podczas jazdy nic nie slysze byc moze inne odglosy zwiazane z jazda zagluszaja wszystko bo wystarczy wlaczyc wentylator nagrzewania wnetra samochodu i dzwiek jest ledwo slyszalny - sprawdze jeszcze raz jadac wolno na malych obrotach. Jednak po tym co udalo mi sie spr. to jadac na biegu nic nie slychac, podobnie po zapeleniu samochodu - zanim sie nagrzeje i spadna obroty - tez nie slychac. Olej w skrzyni byl zmieniany razem z wymiana sprzegla. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-10-16 10:53:28 po wymianie oleju w skrzyni zaczeles slyszec ten dzwięk ?
A moze zmieniales niedawno opony na zimowe i dlatego ? |
junior_ek TOYOTA DRIVER Rav4 Żywiec | 2009-10-16 22:32:43 skoro na biegu jałowym, to może cos pod maską jest niedokręcone i wpada w rezonans, stąd ten odgłos |
pum warszawa | 2009-10-17 20:33:28 nie wymienialem opon na zimowe, mam zalozone aluminiowe felgi i opony continental (co prawda nie najnowsze) 185/55 15.
Dzwiek zasadniczo pojawil sie z nikad :/ nie slychac go podczas jazdy na biegu - byc moze odglosy jazdy go zagluszaja. Po nacisnieciu sprzegla nieprzyjemny odglos cichnie i slychac tylko silnik - wiec to musi byc skrzynia. Chcialbym to wymienic bo nie wiem jak to moze byc grozne jednak to wycigniecie silnika wiec nie chce robic tego bez konkretnego podejrzenia bo to jednak koszty robocizny spore - tym bardziej ze ponioslem je juz jeden raz przy wymianie sprzegla, jak sie okazalo to nie lozysko sprzegla. |
syd Tychy | 2009-10-18 02:41:34
na biegu jałowym przy puszczonym sprzęgle też kręci się wałek sprzęgłowy tylko że nie jest zazębiony z wałkiem pośrednim i nie ma przeniesienia napędu ,a łożysko też siadało na wałku sprzęgłowym. a może łożysko koła?- w sumie to łożysko koła słychać cały czas!!potrzebne autko aby to obsłuchać!!!.pozdro, |
pum warszawa | 2009-10-19 16:52:22 hmm ... ale skoro lozysko kola slychac caly czas to przy wcisnietym sprzegle tez bylo by slychac :/ |
![]() rng17 avensis 7a-fe milanówek | 2009-10-19 18:14:23 Czy mechanik zwrócił ci stare częsci ,bo może wzioł kasę i nie wymienił albo wsadził najtańsze gówno . pytanie czy ten dzwięk usępuje po wciśnięciu sprzęgła? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-10-19 22:56:13
Moze olej jest niewlasciwy.Zmien na oryginal ,to w sumie najmniejszy koszt,a moze byc decydujacy. |
pum warszawa | 2009-10-22 16:59:15 Tak dzwiek ustepuje po wcisnieciu sprzegla.
Mechanik naprawia tylko japonskie samochody, za sprzeglo dalem ~500 zl, za olej 60/1l |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2009-10-23 00:38:00 A ja mam kilka spostrzeżeń po przeglądnięciu całej dyskusji.
1. W dalszym ciągu nie wiemy co to za auto. 2. W dalszym ciągu nie wiemy jaki przebieg. 3. W dalszym ciągu nie wiemy który rocznik. Skrzynia ma pewnie najechane ze 200tys. i normalnie sobie jęczy po takim przebiegu. Dopóki to jest szum lub ciche jęczenie, to bym sobie głowy nie zawracał. Jak przerodzi się w zdecydowane chrobotanie albo odgłos garści nakrętek wrzuconych do maszynki do mięsa, to bym się zaczął martwić. Albo wymienić łożyska na wałku sprzęgłowym albo całą skrzynię na młodszą używkę i tyle. Pozdro. |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-10-31 07:48:26 A wogole naprawa skrzyni to jest puszka pandory bo po otwarciu moze sie okazać że jest kupa wg. 2 wyjscia albo kupic XADO wlać i obserwowac a jak nie to używka plus donry olej i koniec.
pozdro |
pum warszawa | 2009-11-07 15:23:42 No tak moze nie napisalem co to za samochod:
Corolla rocznik 98 (E11), silnik 1.3 (4E-FE). Przejechane ma 176k w tej chwili (jak zaczelo ~170k) Wlasnie myslalem o lozysku na wlaku sprzeglowym. Czyli sugerujecie zeby nic nie robic - ile jeszcze da rade pojezdzic? Czy to tylko szum Perzan - trudno powiedziec, pojecie wzgledne Napewno nie sa to nakretki Slychac jak pisalem tylko na luzie i to przy ~900 obr. przy wiekszych automatycznie jest mniej slyszalny.
Heheh wiecie moze to troche dziwne bo nie wiem czy jest taka mozliwosc ale odnosze wrazenie ze roznie go slychac w zaleznosci od kata nachylenia samochodu
Pozdr. |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2009-11-07 15:59:53 Czyli zgodnie z przewidywaniami
Wlej porządny olej i to olej
Ciekawe co byś powiedział jakbyś usłyszał skrzynię mojego ojca po 300tys. km w E10 '96 z takim samym silnikiem jak Twój
Pozdro. |
