maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-10-26 17:14:20 Jak w temacie... szukam go poniewaz po przekreceniu kluczyka czy to o 5 rano czy o 17 wskaznik temperatury na desce leci na sam koniec poza skale.Wie ktos czemu??Jak go znajde to jak moge go przetestowac? |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-26 17:26:55 |
KissEK Sympatyk FEFK mk VII Zabrze | 2009-10-26 17:46:09 ktoś już miał taki problem neidawno na forum jak się nie myle, poszukaj o tym troche ![]() |
zibi__konin ford escort konin | 2009-10-26 17:58:36 ten wkręcony od góry w obudowę termostatu jest czujnikiem dającym sygnał na komputer a ten z dołu pod skosem podaje sygnał na wskaznik |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-10-26 17:59:08 KissEK to chyba moj post czytales bo ja tu jestem codzennie od kad mam escorta i to po 50 razy dziennie i bym widzial.A wiecie jak napewno sprawdzic czy jest uwalony?? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-10-28 16:54:25 Temat mozna zamknac.Byl uszkodzony czujnik ale dzis go nabylem na szrocie za 20zl.Dziala i jest git |
domenicos Ford Escort VII Kraków | 2009-11-02 17:48:40 A ja się podepnę - jak sprawdzić czy jest uszkodzony któryś czujnik bez kupowania nowego? |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-02 18:00:16 ale co się dzieje ze myślisz ze jest uwalony?? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-03 09:11:00 Czyli zaczyna sie pieprzyc czujnik temp. ale to sie chyba nic nie ma do obrotow.U mnie bylo tak ze najpierw jak go kupilem 2 miechy temu to temperatura po przejechaniu okolo 10km zaczela mi sie pokazywac ale to tak gwaltownie i wychodzila na 3/4 skali czyli o 1/4 za duzo a ziąb na dworku.Potem po przekreceniu zaplonu(fura zimna jak lod) od razu biegla na koniec skali.Wymienilem go i jest super.Ale obroty mialem caly czas idealne |
gaulus Ford Escort Łęczna | 2009-11-04 08:54:17 witam ja mam tak samo z lecącą wskazówką na koniec tylko od paliwa co to oznacza? Jak wył auto to spada na koniec, nie raz tez jak jadę to pokazuje jak bym miał pełny bak. |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-04 10:48:20 Moze ktos Ci dolewa do zbiornika?? |
gaulus Ford Escort Łęczna | 2009-11-04 17:29:32 Kiedyś daj Boże, ale puki co chciałbym wiedzieć ocb? |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-04 17:51:09
jeśli obroty nie falują to sprawdź termostat na początek ale raczej to nie on bo by tylko wiecej palił.. wymien d czujniki temp i po sprawie w 100 zł spokojnie sie zmieścisz i jeszcze zostanie... są one w obudowie termostatu... jeden od góry daje sygnał do kompa i daje ssanie i wygląda ze ten jest walnięty a 2 od dołu pod kątem wkręcony daje sygnał na deske i ten tez coś swiruje.. sprawdź te 3 sprawy i powinno być ok... najlepiej wymień na nowe i odrazu płyn na zime i bezie bajka |
