romcio1 Sympatyk FEFK escort lesko | 2010-01-21 15:36:59 tak jak w temacie przerywa na wolnych obrotach filtr zmieniony powietrza lewego nie lapie rano pali elegancko przy -10 |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-01-21 17:41:45 Gdzies czytalem ze nierowna prace silnika powoduja zuzyte koncowki wtryskiwacza. |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2010-01-21 17:44:26 lewe powietrze na uszczlkach (o-ringach) wtryskiwaczy albo gdzies na uszczelkach na kolektorze dolotowym |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-01-21 18:44:49 Uściślij słowo przerywa - gaśnie, tylko szarpie silnikiem czy może jeszcze coś innego masz na myśli? |
romcio1 Sympatyk FEFK escort lesko | 2010-01-21 18:46:16 tylko szarpie silnikiem na wolnych obrotach |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-01-21 19:09:32 Cały czas niezależnie czy jest zimny czy już rozgrzany? |
romcio1 Sympatyk FEFK escort lesko | 2010-01-21 19:22:18 nie zaleznie czy zimny czy cieply jak zacznie szarpac na wolnych to puszcza jasno niebieski dym z rury oleju nie bierze plyn chlodzacy nie ubywa |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2010-01-21 20:16:28 wg mnie dostaje sie powietrze do pompy z paliwem i dlatego przerywa |
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-01-21 20:52:15 wymień przewody odprowadzające nadmiar ropy na wtryskiwaczach.
jak to nie pomoże to będziemy szukać dalej |
romcio1 Sympatyk FEFK escort lesko | 2010-01-22 10:10:54 przy przyspieszaniu nic nie czuc zadnych zmian nic nie szarpie a codo obrotow to nie faluja
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2010-01-22 10:18:56
pierwsza sprawa: wstaw bezbarwny wężyk od filtra do pompy. Jeżeli będą bąbelki powietrza to już wiesz gdzie leży problem. czasami jest tak, że na wolnych chodzi OK a przy dodaniu gazu ciągnie lewe powietrze. |
romcio1 Sympatyk FEFK escort lesko | 2010-01-22 10:31:38 wezyki wstawilem bezbarwne na wolnych nie widac powietrza i jak wcisne gaz to tez nic nie widac tak ze powietrza od filtra do pompy nie bierze
kupiec Sympatyk FEFK cabrio tychy | 2010-01-22 20:38:39 ciekawe czy to było to. jak zrobisz to napisz czy pomogła ta regulacja. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-22 20:48:27
panie ale jak? tam jest duza kostka razem z zaworem stop'u juz latwiej jest przy EDC - wypiąć wsio. mowimy o TD "klasycznym" i blogoslawionym ktory nie urodzil sie endurą. to nie jest sterowane 104 pinowa "puszka". |
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2010-01-23 00:35:16 A jak z zapalaniem wogóle? Póki ssanie jest to dobrze chodzi, a potem coś się dopiero zaczyna dziać?
Ja tak miałem. Tu masz mój wątek, nic nie pomogło. [MKVII] 1.8TD Jeśli zimny dusi się itd. Obecnie auto stoi 4 tygodnie na warsztacie i koniec końców do zrobienia jest pompa. Lało się z niej z dołu. Nie było tego widać bo osłona pod silnikiem przyswajała ropę na postoju, spływała pewnie w czasie jazdy. Za to było ją czuć. Pod pewnym kątem dopiero po dodaniu gazu widać było jak leci ciurkiem. A spalanie wychodziło mi prawie 10/100km. Sprawdź pompę. [ wiadomość edytowana przez: bastek00 dnia 2010-01-23 00:37:40 ] |
